beste mensen
ik zit met het volgende probleem
multiriemspanner (spanelement) trilt enorm en veroorzaakt een roffelend geluid
bij verhoogd toerental is het geluid weg
ook lijkt het er op dat wanneer de koppeling wordt bediend(auto staat stil loopt stationair)
het geluid minder wordt
als ik het spanelement met sleutel 16 strakker op de riem laat duwen
is het geluid weg
*ik heb het spanelement (kompleet element met looprol) al vervangen
het probleem blijft (origineel bij dealer besteld)
* koppeling aircocompressor loopt mooi spoepel / dynamo ook
* accu is geladen
zelf zit ik te denken aan trillingsdemper op krukas (krukas riemschijf)
heeft iemand dit al eerder meegemaakt
bedankt alvast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
