Volkswagen Touran: Touran TDI 77 kW bokt bij starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 77 kW
Mijn Touran bokt nogal wanneer ik de motor start wanneer deze nog warm is. Start wel snel.
Bij koude motor is het minder of komt niet voor.
Loopt stationair en rijdend als een zonnetje.
Lees over toerentallen van startmotors die te laag zijn of defecte sensor op nokenas maar in die gevallen start de motor slecht.
Starten gaat bij mij wel snel maar vooral bij warme motor lijkt het net of hij terugslaat.
Het komt ook niet altijd voor.
Wie heeft een advies of oplossing???
jan5017
205 km
Laat het door de dealer eens beoordelen.
Waarschijnlijk is toch je starttoerental te laag en dit komt inderdaad meestal door de startmotor.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Benny bedankt voor je reactie, even nog een vraagje;
Je leest meestal dat dit bij de oudere TDI's voorkomt. Bij een te laag starttoerental zou de inspuiting niet aangestuurd worden door het motormanagment. Of is het anders?
Kan je dit testen door de temperatuursensor koelwater los te trekken? Ik heb begrepen dat een te laag starttoerental bij lagere temperatuur niet gemeten wordt door het motormanagment.
Kan natuurlijk ook nog de accu zijn maar deze lijkt goed.
jan5017 Topicstarter 205 km Reageer
Het beste kun je bij warme motor de koelvloeistoftemperatuur sensor lostrekken en dan de motor starten.
Pakt hij dan wel ditrect aan reken dan maar op de startmotor.
Anders moet je het starttoerental laten meten maar dan moet je naar de garage.
Hij start wel snel maar motor bokt even voordat hij aanslaat.
Accu spanning is ook niet meer optimaal 12,3V, tijdens starten 10,2V dat valt wel weer mee.
Ik zal de temperaturmeter eens afkoppelen.
Bennie ben er even tussenuit geweest maar heb me weer op het probleem gestort.
Echte start problemen heb ik niet en zo nu en dan bokt die nog steeds
Op Elsawin gekeken waar de temperatuurmeter zit.
Moet zitten op aansluitstuk 8 waarin voeler 8 -G62_
Sorry maar ik zie niets zitten daar.
Waar kan ik in vredesnaam de stekker vinden.
Het is een BKC GQN 1.9 TDI 77KW motor
Prbleem opgelost.
idd na lostrekken temperatuurmeter goede start.
Na bezoek bij Jos JB dieverbrug software update en EGR klep laten uitschakelen.
Gezellige garage waar je nog wat leert.
Nu totaal geen problemen meer.
Kost wat maar wel goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
