Volkswagen Touran: touran tdi koelventilators blijven draaien als sleutel uit conta
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 100pk
touran 1.9 tdi 100pk 2003
nadat auto van contact is afgezet blijven beide koelventilators draaien ook als de moter koud is
soms werken ze weer normaal en soms als de moter koud is draaien ze beide langzaam
ik kan ze uitschakelen door de 80 amp zekering wat bij de accu zit eruit te schroeven.
vw dealer wil ze beide vervangen.de ventilators
gaat weer 600e kosten met vervangen achter remschoenen.
leuk een vw .
boris67
110 km
thermo schakelaar defect of t relais is vastgebrand
Komt ook voor dat de zekering erdoor is van het gasklephuis en dan blijft de ventilator ook door draaien.
Zekering zit in de E box naast de accu.
Oplossing is dan gasklephuis en zekering vervangen
Als dit niet het geval is zit de storing in de koelventilatoren en zal je ze beide moeten vervangen.
Hiervoor is een compleet set voor bij de dealer.
Benny Vee 5.645 km Reageer
we hebben meegemaakt bij deze storing dat de kabelboom onder de accu sluiting maakte
ben bij de vw dealer geweest ,koelventilatoren moesten vervangen worden dure grap ,met de achter remblokken samen 600e
boris67 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
