Volkswagen Golf: tpv voorwiel stinkt het naar verbrand rubber.
Bouwjaar: 1980
Tpv mijn rechter voorwiel stinkt het naar verbrand rubber/plastic.
Ook is de velg warmer dan normaal.
Tijdens het rijden voel ik het wiel af en toe trillen alsof hij los zit , maar dit is niet altijd.
De remblokjes zijn laatst vervangen, en ik hoor ook geen piepend geluid zoals vaak bij een versleten lager.
Heeft iemand vermoedens wat het kan zijn?
Mvg Erik Schippers
erik08
1.850 km
Ik hoop dat iemand opmerkingen heeft of tips zodat ik vanavond gericht kan zoeken.
erik08 Topicstarter 1.850 km Reageer
ik denk dat je remklauw blijft hangen ,even de inbusbouten eruit en kijken of die schuiven in de remklauw .er zitten teflon busjes in de klauw waar de inbusbouten inschuiven die zul je moeten vervangen .succes
ik zal hierna kijken.
Heb alleen wel een ander systeem , ik heb er 2 slagpennen doorheen
Kijken of de boel gangbaar is. Zoniet dan kopervet op de 'schurende delen'
klopt je hebt een golf 1 kom je toch de cilinders eruit aan het halen ,uithonen of een beetje opschuren met 800 nat en nieuwe cubs erop tenminste als je het goed wil doen
Ik zal de boel schoonmaken en in het vet zetten.
Heb gister gecheckt of alles goed zat maar kon niks geks vinden, en zou verder ook niet weten wat er aan zo'n ding stuk kan.
als je het wiel eraf hebt gehaald dan zie je een remklauw om de remschijf zitten. als je de remblokken uit de klauw haalt dan kan je het beste de remschijf verwijderen. nu zie je in de klauw een grote ronde bus. deze grote ronde bus wil nog wel eens vast zitten. na 25 jaar trouwe dienst heeft ie nog gelijk ook. deze ronde busjes goed schoonmaken.
kijk overigens uit met remvloeistof. volgens mij komt dat vrij als je het busje eruit trekt.
gr.
martin
even een tip, haal de blokken eraf,dan de remklauw erafdraaien trap op de rem zodat de cilinder eruitkomt (zet er een bak onder want de remvloeistof komt er uit) schuur de remcilinder licht op met 800 waterproof schuurpapier, ook de renklauw opschuren .kijk bij de dealer of je die rubberring kunt krijgen en vernieuw deze zet de boel voorzichtig in elkaar nieuwe remolie erin goed ontluchten en je remmen werken weer als nieuw .
wat ook nog je probleem kan zijn is je remslang ,als deze verstopt zit gaat er wel remolie je cilinder in maar niet meer terug .
Hoe strak hoort een remblokje eigenlijk tegen de remschijf te zitten?
Als ik rem blijft de cilinder dicht zitten,
remblokken raken de schijf niet als je niet remt
Alles doet t weer .
ik heb de remcilinder en remklauw opgeschuurd, er zat wat roest op omdat er een afdekhoesje ontbrak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
