Vanmiddag heeft mijn T4 er de brui aan gegeven net na een file op de ring van Antwerpen.
Ik reed op het linkervak en plots niets meer
Het was geen simpele opgave om veilig op de pechstrook te geraken
Ik heb helemaal geen waarschuwing gekregen of niets abnormaals gehoord, geen krak ofzo van riem die breekt, niets.
De starter gaat normaal rond geen lichtjes hier of daar die branden, maar hij slaat niet meer aan.
We hebben de auto naar huis gesleept en ondertussen heb ik hier en daar wat spullen gechekt.
1e Relais 109 verwisselt met een andere, niets
2e Reservesleutel geprobeerd, noppes
3e De kappen van de riemen verwijderd, niks abnormaal
4e Een leidng aan een verstuiver losgehad en dan gestart, er komt een beetje diesel uit de leiding
5e De afsluiter van de pomp even 12V opgezet en gestart, geen effect
6e Ik weet het nimeer
De auto is van 2002, een 2,5 TDI 102pk met 128000km.
De auto is wel enkele weken geleden gechipt bij Tunex, maar of dat er iets met te maken heeft geloof ik niet.
Wel heb ik gemerkt dat de computer wat los zat.
Ik ben geneigd te denken dat de injectiepomp overleden is.
Er komt wel degelijk een beetje diesel uit de leiding aan de injector, als je deze loszet, maar niet veel.
Er zit blijkbaar geen druk op.
Aan de terugloop na de pomp kwam eigenlijk al niets meer uit bij het starten.
Ik weet verder niet of er wel degelijk iets uitkomt als je enkel maar start in plaats van bij een draaiende motor.
Ik zou denken van wel, maar ja.
Het kan ook zijn dat de computer geen signaal geeft aan de pomp, maar dan zou er eigenlijk helemaal niets uit de leiding lopen.
Als er iemand nog tips heeft hoor ik het graag.
