Volkswagen Transporter: Wiellager T5
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 77 kw
Hallo
Wie heeft weleens een wiellager voor vervangen van T5,kan namelijk het wiellager niet uit het fuseehuis krijgen.
Durf niet te hard tepersen en kan ook niet zien hoe deze geborgt zit.
groeten Boudewijn
steenstra
1.455 km
[url=http://imageshack.us][img]http://img156.imageshack.us/img156/115/n...[/img][/url]
Afbeelding aangepast
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Paul
Als ik de tekening zo zie is dit achter met 4wielaandrijving,maar ik moet weten hoe ik het voorwiellager
uit het fuseelichaam moet krijgen.Ben al druk aan het persen maar zit geen beweging in.
Op het nieuwe lager zit een soort borgring die in het huis vastklikt maar zou niet weten hoe je die los krijgt.
groetjes Boudewijn
steenstra Topicstarter 1.455 km Reageer
Normaal gesproken doe ik niks in en met bussen. Wel heb ik info en afbeeldingen in het program. Weet je zo het motorcode ?
Gr. paul
Hoi Paul
Motorcode AXB.
Groetjes Boudewijn
[quote=steenstra]Hoi Paul
groetjes Boudewijn[/quote]
hoi Boudewijn,
Zitten er in het fuseelichaam ook gaatjes ter hoogte van de borgring? zodat je de borgring in het lager terugdrukt en dan persen?
m.vr.gr jan-aize
hallo je kan hem gewoon uitpersen groet bertus
bertuslada 2.275 km Reageer
is al eens een topic overgeweest
heb toen ook al aangegeen gewoon er uit persen
kan wel 6 tot 7 ton opde pers geven
Hallo allemaal
Probleem opgelost door de borgring die aan de voorkant zit ( naafkant ) gewoon stuk te slaan.
Je kan er niet echt goed bij dus ik heb gewoon een stuk van de naaf afgeflexed zodat je beter bij de borgring kan om hem stuk te slaan.
Als je de borgring ervoor weg hebt pers je het lager er zo uit.
Allemaal bedankt voor het meedenken en Paul bedankt voor de afbeelding.
Groetjes Boudewijn
