turbodruk soms aan de hogekant
2590 mbar
alleen op autosnelweg in 6e versnelling
af en toe in noodloop
de eien keer bij 130 andere keer geen probleem tot de 180
contact uit en weer aan
noodloop gewist
storings code 16618
dit is begonnen nadat een drukslang van turbo er afvloog
van interkoeler naar inlaat
500 meter mee doorgereden
wel enorm roken
auto heeft net 29000km gedraaid
en dan al turboslang vervangen
was 1 bevestigings lip(bobbel op) aluminum gedeelte versleten
wat is nu niet goed???
is dit variabele gedeelte versmeerd
of andere oorzaak?
reinigen variabele gedeelte nodig?
of brand de roet wel weg
en voldoet innotec turbo clearer afdoende
alle reactie welkom
als het een variable turbo betreft (vacuumpotje haaks op de turbo gemont. ) moet je de turbo demonteren
en uit elkaar halen (6x m6 boutjes) niet aan de afstelling draaien !!! 2 helften scheiden en de uitlaat kant verder demonteren
goed reinigen (roterende staalborstel) en alles weer inelkaar zetten . past maar op een manier.
daarna rijden succes.
