Volkswagen Transporter: transporter T5 olie bij de koelvloeistof
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Onze transporter is van 2004 en heeft sinds kort iedere keer olie in het koelsysteem zitten.
Tevens loopt loopt de auto als hij koud is slecht en zit er maar weinig vermogen meer in.
De warmtewisselaar is reeds voor de 3e maal vervangen,maar het probleem blijft steeds terugkomen.
de auto heeft ongeveer 150DKM gelopen .
Ik zelf zat te denken aan iets in de richting van de cilinderkop en/of pakking??
iemand misschien een idee of suggesties wat dit zou kunnen zijn??
de dealer weet er zich geen raad meer mee
mathijsjuh
105 km
mathijs het helpt jou niet maar ik zit ook met zo n probleem.
deze t5 gebruikt koelvloeistof en heeft geen lekke waterpomp en geen warmte wisselaar die lekt.
de koppakking heb ik getest en deze is goed.
onder druk gezet warm en koud.
14 uur laten staan en de druk is van 2 bar tot 1,7 bar gezakt.
dus ook niet bijzonder.
ik weet het eigenlijk ook niet wat hier aan tedoen.
in jou geval zal je gaan denken van het compleete filter huis tevervangen inclusief warmte wisselaar.
laast hebben we dat ook gedaan aan bij die was het over.
deze had ook olie bij de koelvloeistof en 3 malwarmtewisselaar ver4vangen .
na vervangen van het completehuis was het goed.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Oliekoeler vervangen daaar ligt het aan overlaatst ook gehad greetz
ERwin_jah 5.630 km Reageer
Waterpomp gaat ook regelmatig kapot waardoor er water in koel systeem komt.
Gr Wim
wvisser1 470 km Reageer
Eh, Wim... water in het koelsysteem?
Thijs11395 3.050 km Reageer
oliekoeler is het probleem.
Groet
Tiguan 7.825 km Reageer
Waarschijnlijk is het de oliekoeler inderdaad weer. hier zou ik mee beginnen. reinig je systeem naderhand wel goed die olie resten gaan echt overal op aan en inzitten en je bent dus wel even aan het spoelen. Blijf je echter olie in je systeem houden tijdens het spoelen. laat dit dan ff weten inclusief de motorcode dat is dan ook wel handig
klapband 295 km Reageer
Je van VW speciaale koelsysteem ontvetter waarmee je het systeem afvult en een paar uur laat draaien werkt heel goed.
waterpomp bij T5 defekt , olie komt dan in koelsysteem!!!
jhm wat jij zegt kan nooit.. Als je waterpomp kapot is vind je of koelvloeistof bij je olie in het carter of koelvloeistof via dat slangetje dat bij je carter uit komt (in die stoffen kap om het geluid tegen te gaan)
idd als het niet de waterpomp is controleer dan de oliekoeler
renegade 170 km Reageer
