Volkswagen Transporter: storingscode44f5 naaldbewegingsvoeler massa sluiting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 25tdi ajt
beste collega's,
44f5 naaldbewegingsvoeler massa sluiting is de storingscode ( bosch kts 520)
Heb de betreffende verstuiver met de voeler vervangen omdat dit een kwaal is bij de 88 pk versie maar het probleem is dus teruggekomen.
Wanneer het probleem ontstaat gaat het gloeilampje knipperen en houd de motor in...
verder zijn er geen problemen..
storing wissen helpt maar even....
wie heeft ideeen????
mvrgr jan
venedijk
20.655 km
bedrading tussen naaldslagsensor en ecu doormeten
als ik op de polen van de draad naar de verstuiver meet dan heb ik op de voeler een weerstand van 120 ohm, klopt dit???
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
op contact het ik 11 volt vanaf de ecu,
en het zowel plus als min op de stekker
wat is je email dan stuur ik je gegevens
goed jongens, nu heb ik wat....
Had dus reeds een nieuwe verstuiver gemonteerd dus dacht dat het hier niet meer aan kon liggen...
Dus de hele bedrading aan de ece toe bekijken en blijkt goed..
spanning meten enz maar geen probleem..
Dus weer een nieuwe verstuiver monteren en probleem opgelost...
Veel gedonder dus , alleen omdat die vorige nieuwe verstuiver niet deugde.
Wat blijkt: de dealer wil van niks weten en geeft geen garantie...?????????????????????????????
mvrgr j
heb je mijn mail nog gehad ?
ja bedankt john!!
Ik heb zoals je kunt lezen weer een nieuwe verstuiver gemonteerd en nu ist probleem opgelost...
mvrgr j
