Bij mijn transporter uit 2002 met 217.000 km op de klok is voor de 3e keer de distributieriem geknapt.
De eerste keer was er een bout losgedraait van de brandstofpomp en tussen de riem en de spanrol gekomen waardoor deze geknapt is. geen motorschade
De tweede keer bij 190.000 km door vastgelopen waterpomp. Motorschade
En nu is hij gister weer geknapt.
Dit kan toch geen toeval zijn?
Is er iets anders aan de hand?
Wie heeft tips.
Nou er kunnen meerdere oorzaken zijn.. kapotte spanner, krukaspoulie losgelopen.. Maar moet ook zeggen dat de eerste twee zaken niets met elkaar te maken hebben.. dus om nu over toeval te praten?? Bout die losloopt is een fout van mischien een eerdere reparatie en een waterpomp die vastloopt ook een bekend euvel, maar staat los van elkaar..
niokkenas controleren en dan met name de smering?
nokje om de spanrol te blokkeren misschien afgebroken.
t4 tdi heeft alleen een spanrol op de distributieriem
Is bij een van de eerdere keren dat er schade ontstaan is de nokkenas vervangen?? Zo nee, uitbouwen en tussen de centers op een draaibank spannen; controleren of de lagerpassingen nog in lijn liggen. Is dit niet het geval dan is ie rijp voor het oude ijzer, en als het tegen zit de kop ook door uitgeslagen lagerboringen.
Wat ik ook nog wel eens meemaak is dat hobbyisten lagerkappen van diverse cilinderkoppen gebruiken om e.e.a. na schade samen te stellen. Dit kan niet; kap en kop zijn in een opspanning bewerkt en horen als broer en zus bij elkaar. Met zekerheid niet uitwisselbaar dus!!! Geeft ook dit soort problemen.
heb je ook een oorzaak gevonden waardoor die geknapt is bv een vastgelopen spanrol? en welke riem is nu geknapt die van de pomp of van de die van de waterpomp
gr.marco
poppekastbuild
speed8.850 km
