Volkswagen Multivan: Volkswagen Multivan T5 2004 af en toe slecht aanslaan en geen ve
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 128kW AXE
Af en toe heeft deze auto last van slecht aanslaan bij zowel koude als warme motor. En af en toe geen vermogen, bijvoorbeeld bij inhalen of gewoon veel vermogen vragen dan trekt ie niet zoals het moet bij een 128kW 2.5
Ik heb al dingen gehoord via de dealer als luchtmassameter, lucht- en/ of brandstoffilter, accu te weinig spanning, pompverstuivers defect...
Deze auto komt binnenkort. Wie heeft er wat tips e.d.? Uiteraard laten we de bus eerst uitlezen bij de dealer.
Bij voorbaat dank!
600rr
1.400 km
denk dat je er even een nieuw brandstoffilter op moet zetten die dingen gaan allemaal bij ca 80.000km kapot en gaat de motor inhouden boven de 120km per uur helemaal geen vermogen
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
is er nog wat uitgekomen?
gr.marco
Is net weer de deur uit. Brandstoffilter zowieso vervangen. Uitgelezen > luchtmassameter defect. Besteld. Moet nog vervangen worden. Meer info volgt.
600rr Topicstarter 1.400 km Reageer
