Volkswagen Transporter: Transporter TDI 2.5 sloeg af tijdens het rijden.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: DIESEL
De auto sloeg af tijdens het rijden, en wilde hierna niet meer starten.
De verstuivers krijgen wel brandstof. Tijdens het proberen te starten rookt de demper beetje blauwig.
Bij het uitlezen geeft de uitleesapparaat de volgende fout aan: P1248 en 17656 inspruitstand regelen.
Wat kan de oorzaak van dit probleem zijn?
Met vriendelijke groet,
help4276
470 km
Een motorcode zou handig zijn om te weten bij deze vraag maar als het een 5 cil. is heb je kans dat de riem van de brandstofpomp stuk is.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Het is een 5 cilinder.
Maar het probleem ligt niet aan de brandstofpompriem, ik heb het vermoeden dat het messchien ligt aan de krukaspositiesensor. Maar dat weet ik niet zeker.
Er wordt wel in de verstuivers gespoten, maar messchien niet op tijd.
help4276 Topicstarter 470 km Reageer
Hallo, de storing mbt het regelverschil van de branstofinspuiting wijst in de richting van een verkeerde timing van de brandstofpomp en/of de distribuitie riem. Riemen en waterpomp controleren op slijtage en juiste spanning. Hoe was de koudstart de laatste tijd ?
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Is er misschien per abuis benzine getankt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
De koustart is goed. Ik ga vandaag kijken naar de riemen.
Gr
foutcode: 17656 P1248
nl Inspuitbegin regeling regelverschil
du Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
en Injection Start Regulation Control Deviation
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Verlies van vermogen bij hogere toerentallen
Moeilijk starten
Mogelijke oorzaken:
Inspuitbegin (pomptiming) verkeerd
Ventil voor het inspuitbegin (N108) is defekt
Bedrading en/of aansluitingen van/naar Ventil voor het inspuitbegin (N108)
Injection Pump Control Range geblokkeerd of vuil
Tank is leeggereden
Brandstoftoevoer is niet in orde
Lucht in het brandstofsysteem
Zekering(en) defect
Mogelijke oorzaken:
Check inspuitbegin (pomptiming)
Check/vervang Ventil voor het inspuitbegin (N108)
Check bedrading en/of aansluitingen van/naar Ventil voor het inspuitbegin (N108)
Check de tank en brandstofvoorziening
Check zekeringen
Extra info:
Soms samen met andere foutcodes zoals 17654.
Met dank aan Gerrit Speek.
berendonck 11.250 km Reageer
Even kijken of het krukas tandwiel niet verlopen is.
Gebeurt weleens dat de spie op het tandwiel kapot gaat.
succes
Boudewijn
steenstra 1.455 km Reageer
