Volkswagen Polo: trekhaak
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
ik heb een andere auto gekocht( moet 'm nog"krijgen"), maar ik wil er wel weer een trekhaak onder hebben.
In het verleden deed ik dat altijd zelf, maar is dat bij een polo van 2011 ook te doen.
En dan bedoel ik niet zozeer de trekhaak zelf alswel de stekker-aansluiting.
Dat schijnt"ingeleerd"te moeten worden.
Is het te doen om zelf alles te monteren en daarna bij een dealer o.i.d. het inleren te laten uitvoeren?
Scheelt aanmerkelijk in de kosten dunkt me.
Iemand hier ervaring mee?
ik hoor graag
derk
derkmans
1.380 km
al 18 jaar lid
ja hoor is te doen , wel de juiste kabel monteren
jan5047 25.885 km Reageer
dank je voor je bericht jan,
Ik neem aan dat ze bij de automaterialenzaak wel weten welke kabel ik moet hebben?
Passend bij het voertuig met canbus denk ik( zijn wel een stuk prijziger dan universeel) en dan na het monteren naar een"inlezer"?
derk
derkmans Topicstarter 1.380 km Reageer
Ik heb bij mijn Touran uit 2011, modeljaar 2012 de trekhaak ook zelf geplaatst.
De dealer vroeg hier 1100 voor, de reden die aangegeven werd voor deze "hoge prijs" was dat een technicus hier zo'n 8 uur mee bezig zou zijn.
Ik heb bij de plaatselijke automaterialen zaak een trekhaak gekocht, met voor de Touran het juiste kabelsetje.
En ben zegge en schrijven 2 uur bezig geweest met de montage (hobbymatig in een garage aan huis zonder bruggen of iets dergelijks).
Het inlezen van het kabelsetje was achteraf niet nodig, alleen wanneer deze niet is ingeleerd, dan werken sommige opties niet die wel zouden werken met een ingeleerd systeem.
Ik noem de volgende opties.
Mijn auto heeft alarm, bij een ingeleerd systeem werkt het alarm ook zodra je de aanhanger loskoppelt van de trekhaak.
Het ESP systeem werkt niet op ongecontroleerde reacties van de aanhanger.
Op moment dat het systeem niet is ingeleerd zijn er wel error codes te zien zodra je de auto aan de tesk-kast hangt.
oké,
dan ga ik ook eerst het"spul"er maar onderzetten(eerst nog kopen natuurlijk, maar ik heb de auto pas a.s. donderdag) en aansluiten.
kan ik daarna altyd nog zien of een bezoek aan de dealer nodig is.
bedankt
derk
gisteren de trekhaak en voertuigspecifieke kabel binnengekregen.
Ga me er dit weekend eens mee bezighouden.Jammer dat ik geen tang heb om verbindingsstekkertjes in een houder te knijpen.
tips e.d. zijn uiteraard nog steeds van harte welkom.
fijne pasen
derk
de trekhaak zit eronder en ben nu bezig met het aansluiten.
ben met de kabel bij de linker voorstijl.
De lichtschakelaar moet eruit en ik heb geen idée hoe: wie geeft even de gebruiksaanwijzing hoe deze eruit te wippen?
b.v.d.
derk
Meestal: op nul-stand zetten > indrukken > draaien naar rechts. Dan kan de schakelaar er uit.
dat heb ik geprobeerd, maar dat werkt niet.
Tenzij je heel veel kracht zou moeten zetten, maar dat lijkt me toch niet.
Als je de schakelaar op 0 zet, 'm indrukt en naar rechts draait gaan de parkeerlichten aan.
derk
@ spirado. Het ESP systeem werkt niet op ongecontroleerde reacties van de aanhanger.???
ESP werkt juist wel en gaat compleet verkeerd reageren op ongecontroleerde reacties. Kan aardig gevaarlijke situaties opleveren.
@ derkmans, probeer eens naar links draaien.
helaas werkt naar links draaien ook niet.
wil uiteraard niet te veel kracht zetten om de boel niet te vernielen, maar heb toch stevig gedraaid!
bedankt voor t meedenken.
indrukken in de nul stand naar rechtsdraaien (stadslichten gaan aan) nu kan de schakelaar worden uitgenomen
bedankt jan, maar deze methode werkt niet.
heb al naar beide kanten proberen te draaien ook.Dus tenzij de schakelaar muurvast zit moet er een andere werkwijze zijn om deze uit te nemen.
misschien draai ik 'm te ver naar rechts?Hier staat namelijk IETS naar rechts draaien en ik heb 'm zo ver gedraaid dat de parkeerlichten aangaan.
Ga het zo direkt proberen.
bedankt!
tsja, maar toch lukt het niet.
Net weer in allerlei standjes geprobeerd, maar de schakelaar lijkt muurvast te zitten.
Die van pimpowski is een heel ander type: kan het niet zijn dat VW iets verandert heeft?
Of moet ik gewoon harder trekken( en geloof me, ik heb al vrij hard eraan getrokken en gewiebeld) ?
Maar de schakelaar blijft wel in de ingedrukte stand staan wanneer u aan de schakelaar trekt?
ja, de schakelaar blijft"in"als ik 'm op parkeerlicht zet en er aan trek.
Er is dan geen enkele beweging zicht of voelbaar.
hèhè, gelukt.
Het was idd indrukken, naar rechts draaien en dan kan de schakelaar eruit.
Echter zaten er waarschijnlijk wat braampjes aan de nokjes die 'm vasthielden.
Heb nu het zijpaneel eraf gehaald: dan kun je wat meer kracht zetten.Na wat wiebelen en duwen kwam de schakelaar er alsnog uit.
Nu nog verder met de aansluitingen: moet zeggen dat ik de montagehandleiding van bosal niet erg duidelijk vind.
Er staan genoeg plaatjes( geen tekst), maar wanneer je nu de ene optie of de andere moet gebruiken is niet echt duidelijk.
Allen bedankt voor het meedenken en tips voor de verdere aansluiting zijn nog steeds zeer welkom!
derk
alles aangesloten en 't werkt ook nog!
Dus deze kan gesloten worden!
iedereen bedankt voor 't meedenken en tips.
derk
[quote=Mausx]@ spirado. Het ESP systeem werkt niet op ongecontroleerde reacties van de aanhanger.???
ESP werkt juist wel en gaat compleet verkeerd reageren op ongecontroleerde reacties. Kan aardig gevaarlijke situaties opleveren.[/quote]
Ik kan je opmerking niet plaatsen,
Het idee van VW is dat zodra de aanhanger begint te slingeren de auto automatisch afremt, zodra deze functie niet is geactiveerd dan gebeurt het niet.
Het ESP systeem werkt uiteraard wel op het gedrag van de auto, en zodra de auto ongecontroleerde bewegingen gaat maken, remt deze ook af.
Wat zie ik en mijn VW dealer over het hoofd?
