Volkswagen Polo: Knipperlicht relais blijft klikken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Relais blijft klikken ook als het knipperlicht niet bediend wordt.
Jac
1.040 km
Het Kan zowel je KnipperlichtschakelaarHedel zijn of Relais, allebij vervangen
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Heb hetzelfde met een seat cordoba, relais vervangen door origineel echter tikken blijft.
Vreemd genoeg gaan er geen lampjes knipperen zodra relais tikt.
heb gisteren ook het relais vervangen , tikken bleef. bij nader onderzoek zag ik vonkjes bij de schakelaar op de stuurkolom. ga vanavond dus ook de schakelaar vervangen
aangezien daar een sluiting inzit zal het probleem daarna wel verholpen zijn.
Jac Topicstarter 1.040 km Reageer
heb knipperlicht relais en knipperlicht schakelaar vervangen , probleem opgelost. wel uitkijken met airbag verwijderen
Ja met die airbag weet ik, die sleepring heb ik al vaker vernieuwd bij diverse vw's en seat's.
Was al op het seat gedeelte erachter gekomen dat het inderdaad de stuurkolom schakelaar moest zijn, deze heb ik inmiddels besteld.
Stuurkolomschakelaar vervangen en probleem is opgelost.
Wel jammer dat deze alleen compleet te bestellen was met ruitenwisser schakelaar en contactslot als een geheel.
[quote=Audidriver73]Stuurkolomschakelaar vervangen en probleem is opgelost.
Wel jammer dat deze alleen compleet te bestellen was met ruitenwisser schakelaar en contactslot als een geheel.[/quote]
Compleet.............................????????????????????????????????????????????????????????
Ja, tot 2001 is deze blijkbaar los te vervangen, vanaf 2001 een geheel.
stuurkolom schakelaar vervangen, probleem opgelost
