Volkswagen Polo: auto loopt onregelmatigeczg
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: czg 55kw
goeden dag mensen.
ik heb een polo uit 96 .
waar ik al 2 weken opzoek ben naar de oorzaak
probleem is dus onregelmatige lopen 900 toeren en soms een schieter naar 1200.
dit zat er al nieuw op
nieuwe verdeler . verdelerkap +roter
nieuwe bobiene
bougiekabels + bougies.
heb de gasklephuis velemalen op basis afsteling gedaan maar blijft het zelde
heb de gasklephuis opgestuurd blijkt niks aan te mankeren
heb 1 vacuum slangetje vervangen van inlaat naar injectiebuis
wie weet mij te helpen met dit raar geval gr jappie
toenders
165 km
al 14 jaar lid
Staan er storingen in of komen steeds terug? Zoja welke?
Is de ontsteking op de juiste manier afgesteld en is ook het gasklephuis op de juiste manier ingeleerd? (beide moet met testkast gebeuren).
Ook kan de druksensor op de stuurpomp (indien aanwezig) dit soort klachten geven, deze regelt ook staionairregeling.
ricky 55.575 km Reageer
er staan geen storingen in .
heb de gasklephuis op juiste manier ingeleerd via uitlees kast .
de ontsteking heb ik met gevoel verstel vandaag loopt al iets beter .
vanavond iemand gevraagt met echt bosskast
zal ik die 2 dingen overnieuw doen
gasklephuis basis afsteling
en de ontsteking
toenders Topicstarter 165 km Reageer
