Ik heb sinds kort een polo 1.6 gekocht en eigenlijk van het begin af aan problemen mee gehad.Na 2 dagen begaf de versnellingsbak het.Heb toen een gereviseerde versnellingsbak erin laten zetten dus dat is opgelost. Enige minpunt dat er nog is dat de auto weinig vermogen heeft voor een 1.6.Als ik 120 km/pu haal op de snelweg mag ik in me handen klappen. Heb hiervoor al een aantal dingen uitgeprobeert zoals gasklephuis schoon gemaakt, brandstoffilter achter vervangen,bougies vervangen olie -en luchtfilter vervangen en 1 of ander goedje in de motor gegooit om hem van binnen te reiningen maar dit alles zonder resultaat...Ik ben er wel achter gekomen dat me uitlaaat lekt bij het spruitstuk.Als ik de uitlaat achter dicht houd hoor je voren bij de motor lucht ontsnappen...Kan het zijn dat ik hierdooor geen vermogen heb? Ook wou ik zojuist de auto op bokken zetten,maar toen ik hem erop had gereden en hem in zijn 1ste versnelling had gezet rolde de auto gewoon ervanaf, ook in hogere versnellingen rolt de auto,enige idee hoe dit kan?
