Volkswagen Golf V: Trekhaak bekabeling Golf V
Bouwjaar: 2004, Motorcode: 2.0TDI
Er staan al diverse berichten op deze site over trekhaken, maar ik kan nog niet vinden wat ik zoek.
In mijn auto zijn de zekeringen voor de trekhaak niet gemonteerd, maar wel aangegeven in het boekje.
Ligt er nu een kabeltje naar achteren vanaf deze (niet gemonteerde) zekeringen of niet?
Op welke draden wordt een originele set aangesloten? Moet er nog een extra voedingsdraad getrokken worden?
Heeft iemand misschien een elektrisch schema?
Ik heb al even zitten meten op de achterlichten van m'n Golf. De techneuten hebben het weer leuk bedacht:
Gewone verlichting met 2x25W lampen aan elke kant die op 25% puls breedte modulatie branden (100Hz) en zodra je de
rem intrapt gaat 1 lamp op 100% (dus volledig aan).
Bij het aanzetten van de verlichting zie ik ook nog een soft-start of waarschijnlijk een stroombegrenzing (lamp is koud
als hij eerst aangaat).
Ik zal t.z.t. wel wat plaatjes van de signalen op m'n site zetten.
dutch123
9.460 km
al 23 jaar lid
hey mooie hobbyist met die mooie signalen kunnen we hier weinig de lampen achter worden aangestuurd met een duty cycle lang leve het canbus systeem een trekhaak van een golf v heeft een apparte regelkast links achter de bekleding in de kofferbak
er moeten als het goed is vanaf daar twee canbusdraden 2 constante plussen oranje en rood een geschakelde plus rode draad en een rood zwarte draad remlichten naar voren lopen de plusdraden sluit je aan in je zekeringskast en je canbus en je remlicht moet je aansluiten op je boordnetregelkast onder het dashboard best.kant
meer uitleg tekeningen en gegevens over het aansluiten van een kabelset staan op http://www.ecs-electronics.nl/main.php?t...
poppekast 8.850 km Reageer
Bedankt Marco.
Had VW die paar draadjes maar alvast naar achteren getrokken. Dat zou een boel werk schelen.
Ik vermoed dat het met een beetje hobbywerk het ook anders kan. Ga ik eens rustig over nadenken... ;-)
Waarom anders en niet zoals het 'hoort' ? Eh, tja, gewoon leuk!
dutch123 Topicstarter 9.460 km Reageer
als je het leuk vind om storingen in de auto te krijgen moet je vooral zelf gaan knutselen gewoon aansluiten zoals op de site vermeld staat niet met draadjes op de achterlichten en dat soort grappen
succes
Die grappen is precies wat ik wilde gaan doen! ;-) No worries. Heb wel een beetje verstand van electronica.
nou als je het buskruit hebt uigevonden horen we t wel
Het was niet al te ingewikkeld, maar een gewone hobbyist zou ik dit niet aanraden. Je moet serieus wat electronica solderen.
Voor wie het leuk vindt, hier een pagina met een truuk om de VW electronica te omzeilen.
