Volkswagen Golf V: trekhaak golf plus automaat
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 automaat
hallo heren.
kan een trekhaak onder betreffende golf gemonteerd worden
zonder aanmelden in de computer.???
of kan dit wel met de 7 polig en niet met de 13 polige ???
harryaudi
215 km
al 18 jaar lid
Deze modellen zijn allemaal met canbus. moet dus altijd aangemeld worden. bind me er niet op vast maar dit geld voor zowel 7 als 13 polig.
Heeren Auto 175 km Reageer
bedankt,
op MP staan ze te adverteren zonder dat die hoeft worden aangemeld,,vandaar.
dat gaat over een westfalia trekhaak ???????
harryaudi Topicstarter 215 km Reageer
hij kon zo achter bij de achterlichten worden ingeplugt zonder aanmelden,wordt beweerd????????
Is inderdaad mogelijk dat ze een stekker tussen de achterlicht units en de gewone verlichting zetten.
Maar moet je dan geen schakelaars aanpassing? bijvoorbeeld bij een 3b passat moet je de alarmlicht schakelaar dan vervangen omdat het orginele schakelaartje bedoelt is voor 4x 21w ipv 6x met aanhanger.
zou kunnen maar in de advertentie staat dat er niet bij.
hij kan zo worden aangesloten volgens die handelaar.
ik hoop op meer reakties,,,zal me benieuwen.
Een handelaar is geen monteur en wil gewoon graag verkopen.
Als het niet wil zit jij met de gebakken peren.
Gewoon een belletje naar de dealer in de buurt en je weet het.
heb ik bij dealer nagevraagt,,die zei ook dat het niet kon.
maar goed die wil ook zelf verkopen he.
[quote=Heeren Auto]Is inderdaad mogelijk dat ze een stekker tussen de achterlicht units en de gewone verlichting zetten.
Maar moet je dan geen schakelaars aanpassing? bijvoorbeeld bij een 3b passat moet je de alarmlicht schakelaar dan vervangen omdat het orginele schakelaartje bedoelt is voor 4x 21w ipv 6x met aanhanger.[/quote]
heb ik nog nooit van gehoord staat dat ergens beschreven in elsa oid
zal gewoon orgineel bestellen of iets wat erop lijkt anders krijg je geheid foutmeldingen omdat je boordnetregelapparaat dan in de stres schiet omdat er ineens zes achterlichtlampjes branden in plaats van vier
kijk eens op deze site http://www.brink.eu/?lid=2&tid=2 deze setjes zijn ook goed
poppekast 8.850 km Reageer
nou ja het aanmelden maakt op zich niet uit maar dan hoeft die draad zoals gezegt dus
niet helemaal door de auto naar voren gebracht dus.
dat scheelt een hoop extra werk toch???
http://www.ecs-electronics.nl/main.php?t...
dit is de site die ik eigenlijk zocht lees de handleiding eens door dit is de manier en
als dat setje wat je aangeboden kreeg werkt laat t dan ff weten
bedankt nog marco.
ik zal es kijken wat de goede man nu wil met die haak.
als die er onder komt hoor je hoe dan ook van mij hoe het is afgelopen,
nog bedankt voor je inspanningen.
Het aanmelden is niet nodig voor de normale lichtfuncties. Wil je extra opties. Mistlamputischakeling, ESP > TSP, PDC uitschakeling, C2 controle enz dan kan je de set laten inleren bij de dealer.
Pilske 25 km Reageer
