Volkswagen GOLF: trekt niet code 17957 18027 17660 19561 17849
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: ALH, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 66
Auto trekt vaak niet en loopt slecht. Egr klep zat vol roet en een nieuwe gemonteerd. Soms storingen niet te wissen daarna in eens weer wel. het lijkt dat er ergens een kabel breuk zit omdat alles er in eens is. het lijkt mij de geel zwarte draad van deze componenten, iemand ervaring mee met deze storing of kabel breuk/slecht contact en waar ongeveer te zoeken? code is 1749 egr klep open circuit.19561 variabel inlaatspruitstuk onderbroken/sluiting naar aarde.18027 relais gloeipatroon.17957 regelklep boostdruk open/kortsluiting naar aarde.17660 injector koude start open/kortsluiting aarde.
romijnders86
2.575 km
al 14 jaar lid
open/kortsluiting = 0v = geen voeding. Deze componenten worden gevoed door een 10A zekering via het (beruchte) relais 109.
janh5107 4.480 km Reageer
vandaag relais 109 vervangen incl nr 53 en 100. geen goed resultaat.erg roken en niet trekken, soms even goed maar daarna lampje aan en weer fout.
romijnders86 Topicstarter 2.575 km Reageer
update. nu geeft hij aan 17957 regelklep boostdruk open/kortsluiting naar aarde.geen 12v op zwart/geel dus toch miss draad breuk?Kan ik deze wel spanning geven om m te testen?
Het was dus de computer, laten repareren/coderen. Auto loopt weer al die tijd goed.
