Volkswagen Golf V: Trillingen en slecht starten bij warme motor
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI BXF, Vermogen (kw): 66
Wagen heeft last van trillingen,schokjes als hij stationair staat te draaien, Het is nog beter te voelen als het gas rond 950 en 1100rpm gehouden wordt.
Enkel stationair bij stilstaan voor een rood licht bv, tijdens het rijden nergens last van.
De trillingen zijn goed voelbaar in de stoel en aan het stuur.
Ook start hij soms slecht als hij warm staat, soms start hij dus niet (valt meteen weer stil) en soms start hij met een grote knal.
Uitgelezen met VCDS, geen enkele foutcode.
Wel is volgens de meetwaardeblokken de turbodruk te laag, soms wel tot 1000 mbar verschil tussen gevraagd en geleverd.
Onlangs vervangen: Dubbelmassa vliegwiel + koppelingsset, kabelboom pompverstuivers, temperatuursensor koelvloeistof.
Wat kan de oorzaak zijn?
Alvast bedankt
powerpistolet
1.030 km
al 14 jaar lid
heb je al in de meet waarde blokken gekeken of de verstuivers niet buiten de tolerantie staan want als daar een verstuiver bovende waarde gaaat is die niet goed en kun je dit ook krijgen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
meetwaardeblokken van verstuivers. Is dit goed of niet?
powerpistolet Topicstarter 1.030 km Reageer
Daarna heb ik de motor afgezet en opnieuw gestart. De klacht van trillingen/schokjes heel goed aanwezig.
Meetwaardes op dat moment waren:
Cilinder 1: -0.09
Cilinder 2: -0.33
Cilinder 3: 0.00
Cilinder 4: 0.42
Wat opvalt is dat cilinder 3 niets inspuit en cilinder 4 meer inspuit tov de andere.
je verstuivers zitten nog ruim binnen de tolerantie dus daar ligt het niet aan.
groetjes jan.
Ik heb nog wat verder gemeten met VCDS.
De nokkenastiming staat op 7.1 KW (niet ver van de grens van 9.0 KW)
Moet deze niet een kleine negatieve waarde hebben? (bv: -.0.3 KW?)
Hoe meer gas ik geef hoe kleiner de waarde wordt.
Ook is de turbodruk wat aan de lage kant, stationair valt dit nog mee, ongeveer 200 mbar.
Al rijdend loopt het verschil tussen voorspeld en gemeten op tot wel 1000 mbar.
ik zal beginnen met de distributie te controleren of die goed staat.
zo nodig bij stellen dan kun je pas de rest verder controleren.
groetjes jan.
Meschn toghet temp.sensr koelvloeistof aan radiator.
Temperatuursensor en kabelboom pd vervangen, probleem nog niet opgelost.
Vermoedelijk zijn de pompverstuivers ingeslagen in de cilinderkop.
Dit topic staat aangemerkt als "opgelost"...hoe is het opgelost?
