Volkswagen Golf: "trekt"af en toe in stuur
Bouwjaar: 1993
beste allemaal,
Mijn golf 3 1800 gt trekt af en toe in het stuur naar links en rechts, niet constant, maar plotseling, pakt de koppeling met een klap op tijdens optrekken en de stuurbekrachtiging piept bij helemaal uitsturen naar li- en rechts.
waar moet ik beginnen met zoeken? aandrijfassen, lagers, koppeling??
alvast bedankt voor het meedenken,
groeten Teun
teundebeun20011980
2.980 km
Piepende riem bij volledig uitsturen is versleten of defekte riem van de stuurbekrachtiging.
Links/rechts trekken van het stuur kan met de stuurkogels, fuseepennen of kogels in het stuurhuis te maken hebben. Speling nakijken. Eventueel ook in de banden (brede laagprofiels op slecht wegdek).
Koppeling: veren van koppelingsplaat kapot/versleten, drukplaat versleten/ingelopen, druklager kapot...
Harry4182 580 km Reageer
Kijk....deze info heb ik wat aan, zodra de weergoden het weer toelaten ga ik er naar kijken!
dankjewel
teundebeun20011980 Topicstarter 2.980 km Reageer
Voor de stuurbekrachtiging kan het ook zijn dat de riem gewoon te los ligt. Ligt die er al een tijd op, zou ik hem vervangen, anders even bijspannen.
rubber metaal lagers in de draagarmen!
kijk/controleer deze maar eens... zijn deze slecht ( gescheurt )wordt de auto daar enorm zoekerig van op de weg...
paul,
Na veel gezoek bleek het differentieel kapot te zijn, versnellingsbak vervangen en alles draait weer als een zonnetje, behalve dan het handremlampje wat niet uitgaat, iemand tips?
niveau remvloeistof te laag (remblokjes misschien bijna versleten) schakelaar handrem die blijft hangen , draad handremlampje tegen de massa ..
