Hallo.
Wij hebben een probleem met een transporter LWB T5, 2.5TDI automaat.
De wagen heeft reeds ruim 260.000 km probleemloos afgelegd. Echter nu doet zich een probleem voor dat steeds weer terug komt.
Wij hebben een tijdje geleden de vooras remschijven en remblokken vervangen en sinds die tijd trilt, bij het remmen, de wagen in het stuur.
Wij hebben er daarna nieuwe (VW dealer merk) schijven op gezet, maar dat gaat twee weken (1200 km) goed en dan is het weer trillen.
Wij hebben een remmen test gemaakt in de remmentestbank en daarbij vonden we dat de achteras remmen niet heel erg bijzonder remde, (overbelasting van de voor remmen?) toen hebben we het remsysteem ontlucht met aansturing van de ABS pomp en nogmaals een remmentest gemaakt en behaalde toe ruim 35% meer remkracht en met weer nieuwe schijven gemonteerd te hebben dachten we het gevonden te hebben maar twee weken later weer trillen.
Alle ophangpunten van de voorwielophanging ziet er solide uit en vertoont weinig tot geen speling.
Wie heeft hier ervaring mee? Suggesties zijn erg welkom momenteel!
PS: deze wagen heeft geen remkrachtverdeler op de achteras zitten. Maar de vooras en de achteras worden rechtstreeks vanuit de ABS pomp gevoed. De hoofremcilinder voed de ABS pomp.
Chassisnummer: WV1ZZZ7HZ7H137040.
(Krik onder de draagarm zo dicht mogelijk bij de kogel de wagen opkrikken zodat de band net vrij is en dan met een bandenlichter onder de band omhoog trekken)
Gr. Harry
