Volkswagen Golf: trillende koppeling
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Deze auto heeft een DSG 7 automaat met dubbele droge plaat koppeling.
Deze auto heeft nu zo'n 100.000 km gereden.
Bij het wegrijden, geeft het aangrijpen van de koppeling een korte trilling door de hele auto. En het wordt hoe langer hoe erger.
Ik denk dat de betreffende plaat niet meteen goed aangrijpt.
Ik vraag me af of de bediening van deze dubbele platen koppeling hydraulisch, dan wel elektromagnetisch bediend wordt.
Als het hydraulisch is, dan zou misschien het verversen van de versnellingsbakolie soelaas kunnen brengen.
Elektromagnetisch, er zou wel eens vuil in de bedieningsapparaat (actuators) kunnen zitten.
Wie kan mij met zekerheid zeggen of ze hydraulisch dan wel elektromagnetisch bediend worden?
PS: alleen de versies met een sterkere motor hebben een koppelomvormer.
FvdL
695 km
al 17 jaar lid
De gegevens die zijn opgegeven zijn niet toereikend om daar met zekerheid iets over te zeggen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hoi,
Beide.. in de mechatronic zitten meerdere solenoids die vervolgens hydraulische plunjers bedienen.. zo ook voor de beide koppelingen. De 7 traps mechatronic heeft zijn eigen oliereservoir en deze kan niet ververst worden.
Bij deze auto kan de koppeling slecht worden maar ook mechatronic problemen kunnen dit veroorzaken
Groet Hans B&B Autotechniek
Chipservice 150 km Reageer
Aan het verhaal te horen heb je een z.g bobberende koppeling,dit komt bij de dsg bak vaak voor
Er bestaat een gewijzigde koppeling voor die het verschijnsel moet opheffen.
Je zou eens bij een vw dealer kunnen vragen of er nog coulance op zit.
jaker 4.675 km Reageer
Je kan de software laten aanpassen bij tvs enginering (dsg dokter) maar waarschijnlijk is het al te laat en zal koppeling vervangen moeten worden, met deze software zijn schakelmomenten ook aangepast en zal koppeling minder snel slijten, heb ik paar maanden geleden ook laten doen bij mijn polo gti uit 2012.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
