Volkswagen Touran: trilling
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI BLS
Hebben hier een touran staan(180000km) met een dsg versnellings bak,aan deze auto is al van alles aan vernieuwd,oa,koppeling+massawiel,turbo,binneste homoconeten,en de bak is losgeweest,olie+filter vd bak vervangen.nu begint de auto te trillen,dit doet hij als hij koud is bij 40km en als hij warm is bij ongeveer 70km,dit doet hij kort maar krachtig (als of je over een klinkerweg rijd)ongeveer 2sec,als je naar de toerenteller kijkt lijkt het als die trilt deze ook iets op en neer gaat,er staan geen foutcodes in de bak wel in de teller nl P0315 regelapparaat dsg spoorradisch.heeft iemand dit al eens meegemaakt,had gehoord dat de bak ingeleerd moet worden,heb vag-com zou ik dat zelf dan kunnen.
Bvd,
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
ja mechatronica vervangen, dat is het kleppenblok op de bak. daarna moet de dsg bak opnieuw ingeleerd worden
mark2-1980 305 km Reageer
mechatronic vervangen en software opnieuw ingeleerd,daarna was het probleem weg
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
