Volkswagen Polo: trilt heel erg stationair
Bouwjaar: 1997
Ik heb sinds kort een volkswagen polo 1.9 Diesel, bouwjaar 97. Motor loopt perfect, alleen als die stationair loopt trilt die heel erg! Nu hoorde ik al dat diesels wel vaker wat erger trillen, maar dit is volgens mij wel heel erg. Zeg maar dat ik niet in mijn linkerbuitenspiegel hoef te kijken omdat alles dan te erg trilt. Als ik iets gas bij geef dan is het weg. De toerenteller geeft precies 1000 aan als die stationair loopt, wanneer ik dus wat gas geef en zo rond de 1100 zit is het weg. Echt erg irritant en frustrerend voor het stoplicht en in de file, omdat ik dan de hele tijd gas moet bij geven. Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Alsvast bedankt voor de reactie.
sjoerdie82
hoi,
dit probleem wordt mede veroorzaakt door een defekt 2 massa vliegwiel! ( deze zit eraan te komen )
een 2 massa vliegwiel dient ervoor, het onbalans tussen motor en bak op te vangen..
vandaar...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik ga met paul mee, weer zo'n kolere massavliegwiel. Ze vreten er elke 100.000 km eentje op. De dealer heeft die dingen 10 hoog en 4 rijden dik op de plank liggen....
Je zou de set van een SDI in kunnen bouwen, daar zit een normaal vliegwiel in.
Op dit forum zoeken onder twee massa vliegwiel bij vw, er is iemand die dit ook gedaan heeft en tevreden is.
s6
audia4 28.170 km Reageer
dit is dus idd een beginnend 2 massa vliegwiel, komt zoals harry zegt regelmatig voor.
en bij vervanging is de kans groot dat hij later weer begint.
start de auto wel goed? niet hokken en stoten en op 3 cilinders lopen tijdens het starten?
arie549 16.505 km Reageer
