Volkswagen Passat: tuning
Bouwjaar: 1998
Ik zou graag mijn tdi wat extra pk geven.Ik twijfel tussen een chiptuning bij SDH-tuning en een powerbox van FH technic.Kan er mij iemand met ervaring een beetje helpen met het maken van mijn keuze.
Filip
filip3043
240 km
het verschil tussen chippen en een box is dat ze bij een box alleen maar meer brandstof toevoegen
daardoor krijg je dan iets meer vermogen het is beter om te chippen
als je dat doet zou ik ook de EGR klep afsluiten dat heeft als voordeel dat je altijd schone lucht aanzuigt
wat ook werkt is de turbo slangen vervangen door alu pijp deze zetten niet uit en daardoor krijg je een betere drukvulling
succes
IK ZOU EENS GAAN KIJKEN OP www.tdiclub.nl. Daar loopt momenteel een aardige discussie over tuning. Kijk bij tuning en styling.Of de vraagfunctie gebruiken
Wicher
bedankt voor jullie reactie.ik denk dat ik een powerbox steek maar zal daarmee wachten tot na de winter.
filip3043 Topicstarter 240 km Reageer
hoi,
opzich is een box wel een idee,
ten eerste je kunt hem meenemen naar een volgende vw, dit lukt jou niet bij een vaste chip. die geef je uiteindelijk kado. aan de nieuwe eigenaar. ( dank je wel )
koop je een powerbox.. koop dan niet zo'n peppie en kokkie powerbox zoals op marktplaats.. (vanaf 69,euro ) dat is speelgoed. ( made in china )
deze zie je wel meer met 2 schoefjes er op..( meer en minder weerstand op de pomp )(en het inschakelmoment )
deze kun je zelf ook wel maken door een weerstand tussen de aansturing van de brandstofpomp te monteren (2,euro matriaal) dit zit namelijk in die goedkope powerboxen.
deze powerbox lijkt goed maar jou auto gaat roken als een kolenboot.. ( je kat raakt verstopt ) vandaar dat ze mede zeggen leeg halen die kat.
zorg dat je een digitale powerbox in handen krijgt deze past zowel de turbodruk als het luchtmengsel aan ( dan rook de auto niet overmatig meer dan anders )
nu kom je aardig in de buurt van een vaste chip..
dat roken wat je ziet met de goedkope powebox dat komt om dat deze alleen maar meer brandstof ( weerstand op de pomp ) geeft maar niet meer lucht opbrengst, verhoogt ook de turbodruk niet.
dus zo krijg je een onjuiste brandstof luchtmengsel verhouding en dat geeft zwarte rook pluimen.
onvolledige verbranding.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
bedankt Paul.Een degelijke uitleg waar ik zeker rekening zal mee houden.
Filip
www.Digicar.nl voor chip-tuning
Tom11515 110 km Reageer
hoi, tom
tja, dat zou ik ook zeggen
je verkoopt ze zeker.!!
paul,
