Volkswagen Passat: TDi 1Z houdt af en toe in
Bouwjaar: 1996
Hallo allemaal,
wie kan mij helpen met het volgende:
mijn motor houdt af en toe in als er gas bijgegeven wordt, vooral na een stukje gelijke snelheid rijden. Het is het ergst merkbaar omstreeks 100 km/h . Het lijkt net of de turbo niet aanslaat. Na een paar keer gas geven doet ie het weer ok.
Er zijn geen foutcodes te zien ! Zou het de LMM kunnen zijn ? Hoe kan ik dit controleren ?
De auto produceert geen (extra) rook ...
alvast bedankt !
Japie5168
330 km
al 23 jaar lid
hoi,
het zou idd, de luchtmassameter kunnen zijn.
even deze uitlaten lezen.. dan weet je het zeker.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoe kan ik die het beste uitlezen ? Er waren geen foutcodes te zien tijdens het uitlezen ! Ik heb wel eens iets gelezen over rijdend uitlezen, maar welke waarde moet ik dan naar kijken ?
Lars
Japie5168 Topicstarter 330 km Reageer
hoi,
de waarde moet liggen tussen de 750-850 mg/sl bij 4000 toeren
paul,
Als de lmm defect is heeft de motor helemaal geen vermogen
wat veel voor komt bij deze motoren is dat de wastegate klep vast gaat zitten of dat ie krom is
de waarde moet ong. 800mg/sl dit moet je meten rijdend in de tweede versnelling bij 1500rpm gas opde plank tot 3000rpm bij 3000rpm moet de meter ong. 800mg/sl aangeven, kanalen zijn motorelektr.01 meetwaardeblok 08 kanaal 010 en de turbodruk kan je zien in kanaal 011, zelfde procedure maar dan in de derde versnelling. de druk moet ong 1800mbar zijn
Ik ga het morgen gelijk eens nameten ! Dank je wel !
hoi,
die lmm zijn niet meer zo duur.. neem een pierburg die zijn 75,euro.
paul,
Heb allerlei dingen gemeten, maar toen hield de auto natuurlijk niet in en waren de waarden ook goed. Kan het zijn dat die LMM langzaam kapot gaat, of moet ik het ergens anders zoeken ? Om nou gelijk die LMM te vervangen is ook een beetje duur !
