Volkswagen Passat: raammechanisme (electrisch)
Bouwjaar: 1995
Het raam van de passagierskant gaat scheef dicht zodat hij niet helemaal goed afsluit.
Nou is mijn vraag,kan ik het raam stellen zodat hij weer goed dichtgaat en ik geen geruis meer heb.
Bij voorbaat bedankt voor jullie antwoorden.
groeten jaap
jaap4742
1.665 km
Misschien ligt de ruitgeleider los , binnenkant portier bekleding
los halen , en kijken waar het euvel zit.
Jos W 1.445 km Reageer
Je kunt idd je raam verstellen. Portierbekleding eraf, plastic eraf, dan aan de onderzijde van je raam, de klemmen iets losdraaien, dan kun je het raam verschuiven.
Avond allemaal.
Kreeg een mailtje van het team dat ik de oplossing nog niet doorgegeven had.
Dit komt omdat ik er nog geen tijd voor had omdat mijn linker en rechter achterraam niet meer open en dicht willen enerzijds te danken aan een kapotte kabel en een kapotte raammotor.
Maar ik weet haast wel zeker dat met deze twee antwoorden ik mijn raam weer goed krijg.
Prettig weekend allemaal en goeie feestdagen.
En als ik het gemaakt heb dan horen jullie het zeker nog.
jaap4742 Topicstarter 1.665 km Reageer
hallo allemaal.
We zijn nu twee maanden verder en ik heb mijn raam aan bijrijderskant weer goed gekregen door inderdaad de klemmen te verstellen.
De achterramen doen het nog steeds niet omdat de motoren het niet doen (ben er nu achter dat het motortje zelf heel blijft maar dat de electronica in het zwarte kastje bij alle vier de motortjes de geest heeft gegeven).
Word ondertussen een beetje simpel van die ramen .
tot ziens maar weer
