Regelmatig heb ik wel eens problemen met mijn polo 9n 1.2 van 2002
Eerst en vooral kan plots uit het niets het EPC lampje beginnen branden waarbij het gaspedaal totaal niet meer reageert, soms begint de gas dan heel raar uit zichzelf op en neer te gaan. In enkele gevallen blijkt dat de lucht inlaat rubber die het front van de wagen verbindt met het luchtfilterhuis, los zit. Na het opnieuw bevestigen is het probleem dan voorbij, maar in andere gevallen zit deze rubber nog steeds vast. Wat zou hierbij het probleem dan kunnen zijn?
Mijn tweede probleem heb ik nu recentelijk sinds enkele dagen geleden. Van zodra ik het contact af leg valt het instrumentenpaneel volledig zonder stroom, de tellers gaan niet meer naar begin positie en het klokje en kilometerteller vallen uit. Ik heb alle zekeringen nagekeken en geen enkele die kapot is.
Als ik het contact gewoon opleg dan krijgt het paneel weer stroom en vallen de tellers al haperend terug naar hun begin positie, het klokje geeft dan 0:00 uur en de dagteller staat ook weer op 0, de wagen effectief starten is geen probleem.
Wat me wel opviel, met de sleutel uit het contact, was dat er bij één bepaalde zekering een relais klik hoorbaar was als ik die er uit haalde of terug in stak, dat lijkt me toch ook niet normaal?
Voor klacht 2 lijkt het erop dat de constante plus weg is gevallen, alleen de geschakelde plus werkt nog (contactslot) daarom gaat alles weer op 0 na contact uit. Ook dat kan varieren van een defect instrumentenpaneel tot aan een draadbreuk tot aan een relais. Maar als je hem uitleest zou er een storing in kunnen staan van voedingsverlies oid en dan heb je meer een zoekrichting.
Vertel hier dan ff alle foutcode's
