Volkswagen Passat: uitlaatgassen in interieur
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tDI
Heb sinds enige tijd de geur van uitlaatgassen bij stilstand en nog niet opgewarmde motor in de auto. Bij warme motor heb ik er geen last van. Iemand een idee waardoor dit kan komen. Lees het graag. Gr. Andre
omegagek
875 km
al 23 jaar lid
Even contrleren of de carterontluchting goed dicht is, en natuurlijk ok de uitlaat , het spruitstuk en de turbo even goed nazien.
Laat het van de week meteen controleren.vast bedankt laat het je weten gr andre
omegagek Topicstarter 875 km Reageer
Ook het egr circuit goed laten controleren op lekkage, zitten metalen pijpjes die nog wel eens willen gaan lekken e.d.
ricky 55.575 km Reageer
ok bedankt
Vandaag alles na laten kijken moest toch bijna gekeurd en kleine beurt hebben.Hebben niks kunnen vinden maar de roetmeting was niet goed. Na 2 flacons dieselreiniger was meting ok. Kwam echt veel troep uit en moet nog beter worden. Hopen dat dan ook de geur minder wordt.
ps de vervuiling is gekomen doordat ik te lang met een kapotte thermostaat heb doorgereden motor niet op temperatuur dus slechte verbranding. In ieder geval bedankt voor de tips. Gr. Andre
Tja...onderhoud is behoud.
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
