Volkswagen Passat: kachelklep Passat B5 vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Ik ben benieuwd hoeveel uren werk hier ongeveer in zit? Dit ter vergelijking. Alvast bedankt voor een reactie
passsat
590 km
al 18 jaar lid
En wij zijn benieuwd naar gegevens van het voertuig en welke kachelklep er wordt bedoelt ?
Moderator Problemcar
Het is een Passat TDI 1.9 Comfortline uit 2000. Zijn er nog meer gegevens nodig?
Voor de rest is niet bekend welke kachelklep er problemen geeft. Ik heb problemen met m'n airco (koelt vaak slecht) en hierop is één en ander uitgelezen uit de ECU door de garage. Hier uit kwam een foutmelding naar voren "kachelklep defect". Monteur wil alles uit elkaar halen en door middel van het één voor één een onderbreking doen van de stroomtoevoer naar de kleppen er achter komen voor welke klep deze foutmelding komt.
Al met al zit hier wat werk in en ik ben benieuwd hoeveel werk dit normaal is..
passsat Topicstarter 590 km Reageer
[quote=passsat]Monteur wil alles uit elkaar halen en door middel van het één voor één een onderbreking doen van de stroomtoevoer naar de kleppen er achter komen voor welke klep deze foutmelding komt[/quote]
Dit is helemaal niet nodig gezien een harde foutcode is uit te lezen en dan gericht gaan rep.
Indien de monteur over de juiste Software beschikt is in meetwaardeblokken een snelle diagnose te stellen.
Gr. paul
Dit wordt dus ergens een second opinion... of maakt het qua werk niet zoveel uit?
[quote=passsat]of maakt het qua werk niet zoveel uit?[/quote]
Een juiste snelle diagnose kunnen stellen bespaard een hoop tijd = xxx kosten.
Indien je een monteur / Garage treft die niet in het bezit is van de juiste Software en kennis ga je gewoon teveel betalen.
Gr. paul
Had al zo'n vermoeden, vandaar ook dit topic in de eerste plaats.. Ik ga morgen voor een second opinion en zal laten weten wat er uit komt. Bedankt voor de tips!
Je hebt een climatronic neem ik dus aan?
Inderdaad met juiste apparatuur laten uitlezen dan zegt die kast zo of het een temperatuurregelklep is of een recirculatieklep of de luchttoevoerklep. En in bijna alle gevallen moet het dashbord eruit en ook het kachelhuis wat weer achter het dashbord gemonteerd zit, kan rekenen op 1 dag werk maar als je dit vaak/vaker doet of hebt gedaan dan red je het in een halve dag. Advies is dan ook om ze alle 4 te vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
climate control inderdaad.
wordt dus nog een duur grapje... de monteur waar ik als eerste was geweest had het over 3 uurtjes werk. er blijkt dus nog meer niet te kloppen.. zaterdag ga ik naar de dealer (Pouw, Zwolle) voor een juiste diagnose en een prijsopgaaf. bedankt voor het advies
Ja maar de tijd die ik opgaf is als je ze alle 4 gaat vervangen, waarschijnlijk wil die monteur er maar 1 of 2 vervangen en dan zou het wel kunnen ongeveer die 3 uur.
In ieder geval succes
top, bedankt. ik laat weten wat er uit komt
dealer Pouw Zwolle kon geen foutcode vinden. airco koelde volgens hen ook goed, dus advies was om het zo te laten..
ze hadden ook alle kleppen in de basis stand laten gaan voor test, maar konden geen problemen constateren..
ben benieuwd of de airco goed blijft koelen, misschien heeft de klep ooit niet goed gewerkt doordat deze vast zat en is deze weer los gekomen oid?
ook in de winter had ik het probleem nauwelijks warmte van de kachel te krijgen.. we gaan het zien
Die andere garage heeft dus waarschijnlijk de storing gewist en nu is er dus logischerwijs geen foutmelding meer te vinden... Nja kijk het even aan en lees hem later weer eens uit.
ja, beetje jammer dus want die eerste garage wist niet eens van welke klep de melding kwam. op deze manier had ik dus straks alles uit elkaar gehad zonder aanwijsbaar doel; want hij wilde dus de storing reproduceren door één voor één de kleppen te onderbreken..
al met al ben ik blij met de tips in dit topic. het heeft me tot nog toe geen cent gekost en anders was ik honderden euro's verder met een onzekere uitkomst. bedankt !
kan ik [url=http://link.marktplaats.nl/m829816359]deze[/url] gebruiken voor mijn Passat?
Dit speelgoed, kun je weinig mee.. Verwachtingen zijn het zaad van teleurstellingen.
Zoek eens op VCDS (kost wel iets)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
(graag verwijderen)
