Volkswagen Golf I: uitlijn probleem stuurhuis
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
ik heb probleem met golf 1 cabrio met uitlijnen, deze heeft geen stuurbekrachtiging.
maar nu is het probleem hoe bepaal ik de nul stand van het stuurhuis ?
want de fuseekogels zijn vervangen 2 stuurstangen met kogels en de naven zijn eraf geweest voor wiellagers erin te persen,
en nu uitgelijnd en trekt niet in het stuur of wat ook alleen als ik de ene kant volledig uitstuur slijt me band aan in de wielkast en als ik volledig andere kant op stuur merk ik niks,
dus lijkt me dat stuurhuis de ene kant verder op draait als de ander want voor alles te vervangen was dit probleem er niet.
wie heeft een suggestie ?
dennisjuh
445 km
Laten we beginnen met de vraag of de auto verlaagt is en of er soms andere velgen/banden zijn gemonteerd..
Als het uitlijnen nu goed is,mooi op de weg rijd en niet meer na 1 kant trekt,zul je het toch ergens anders moeten zoeken...
Gr Stefan
ja de auto is verlaagd en zitten andere banden en velgen onder,
maar waarom sleet hij eerst niet aan voor het vervangen ?
de wielvlucht heb ik op 0.3 bij 0.3 gezet en de sporing staat op -0.14 en -0.16. en dit is allemaal volgens de waarde's
maar ik dacht dat de stuurhuis ook in een nul punt te zetten is want volgens mij draait hij de ene kant verder op als de ander.
dennisjuh Topicstarter 445 km Reageer
is het stuur eraf geweest?
[quote=Hooghe jozef]is het stuur eraf geweest?[/quote]
Indien hij goed uitgelijnt is,maakt het niks uit of het stuur eraf is geweest..het stuur kan dan enkel niet goed in het midden meer staan..
bij mij niet, maar in verleden wel want het is geen origineel fabrieks stuur en voor uitlijnen stond hij scheef met rechtuit rijden.
maar de banden sleten toen ook schuin af en trok in stuur en had ruime kogels.
ja die gegevens is hij op uitgelijnd.
maar als het stuur eraf draai en er bv. schuin op monteer en dan stuur recht zet en hier de boel op uitlijnen.
dan staat het stuurhuis ja niet in het midden ? of zie ik dit verkeerd ?
inderdaad Stefan 84 het heeft geen verschil dat het stuur eraf geweest is of niet..... als het uitlijnen GOED gedaan is
