Volkswagen Golf III: Uitlijnen en balanceren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 cc
Hoi allemaal,
Ieder jaar laten wij de wielen balanceren, nadat we de voorwielen hebben gewisseld met de achterwielen.
Echter dit jaar blijvende problemen met het balanceren van de voorwielen.
De auto bleef onacceptabel trillen; ons banden bedrijf heeft toen de velgen op onregelmatigheden gecontroleerd, geen afwijkingen.
De voorwielen weer teruggezet naar achter en probleem opgelost; er zou een onbalans in de banden kunnen zitten, zo was hun verklaring.
Voor de duidelijkheid, het zijn Michelin Exalto 195/50/15 banden.
Kan dit??
Dan een heel merkwaardig iets, althans voor ons.
Ook hebben we de auto laten uitlijnen; de auto reed voorheen goed recht, trok niet naar links of rechts, maar er is ons geadviseerd om om de 15 á 20 duizend km de boel te laten uitlijnen.
Goed dit hebben we gedaan en de auto is volgens de fabrieksspecificaties uitgelijnd.
Na het uitlijnen trok de auto heel erg naar rechts, echt gevaarlijk.
Teruggegaan naar de bandenspecialist en die heeft nogmaals de camera's aan de voor en achterkant gehangen; geen afwijkingen volgens de normen.
Toen heeft de banden specialist iets gedaan, waarvoor wij altijd gewaarschuwd zijn dit NOOIT te doen; hij heeft het rechter voorwiel omgewisseld met de linker.
En raad eens wat, de auto reed kaarsrecht.
Volgens de bandenman heeft deze band geen rijrichting, dus onze zorg was ongegrond volgens hem.
Mijn vraag: heeft een band die er nu 30.000. km opzit, niet zelf een z.g.n. rijrichting gemaakt??
Graag weer jullie deskundig advies en bij voorbaat weer erg bedankt.
Groetjes Martina
Martina
3.300 km
al 18 jaar lid
als hij nu nog trilt zit ik meer te denken aan een aandrijfas die uit balans is en ja je banden kunnen wel wat gaan (cuppen) door de trillingen en als je ze dan omwisselt kan het idd even weg zijn maar als hij nu nog trilt komt het zo weer hoor
gr andre
Hoi André,
Trillen doet de auto na de wissels niet meer, maar ik vroeg me af of het van links naar rechts wisselen van de voorwielen geen kwaad kon qua rijrichting?
De aandrijfassen zijn beiden nieuw, de draagarmlagers, de stuurstangen en koggels en fusee's ook.
Groet Martina
Martina Topicstarter 3.300 km Reageer
Martina,
Opzich kan dat omwisselen geen kwaad, zeker niet als er geen rij richting aan gegeven staat, als dat er wel opstaat kan het wel eens gevaarlijk worden in de regen bv.
Had laatst ook nog een Golf, daarvan was de linker voorband aan de buitenkant helemaal afgelopen door foutief uitlijnen, nu de linker voorband zo kaal was trilde hij ook hevig bij bepaalde snelheden, voor de grap even de voorbanden verwisseld ( Op deze stond wel een loop richting ) en vreemd genoeg was de trilling helemaal verdwenen, of schoon de kale band nu gewoon rechts erop zat.
Gelijk erna 2 andere banden erop gezet en het probleem is zoals verwacht over.
Misschien heb je nog 2 originele velgen met band liggen, dan zou je die er voor eens op kunnen zetten om te kijken of je verschil merkt.
Gr Stefan
Hoi Stefan,
Door jullie schrijven, ben ik er nu gerust op, dat het geen kwaad kan.
De banden hebben rondom nog ongeveer 5 mm profiel en zijn gelijkmatig afgesleten.
De auto trilt niet meer en trekt ook niet meer naar rechts.
Wat ik nog wel erg vreemd vond, was, dat toen de auto was uitgelijnd de computer bepaalde waarden aangaf in een uitdraai.
Nadat ik met de auto was gaan rijden en ik niet tevreden terug ben gegaan, heeft de banden specialist er weer de camera's aangehangen en toen gaf de computer zonder dat er aan de afstelling ook maar iets was veranderd ineens een andere waarde, dit vond en vind ik raar.
Ziet de computer dan ineens een andere auto, ik begrijp hier niets van.
Maar goed mensen, het probleem is opgelost en jullie hebben ons wederom gerust gesteld.
Heel erg bedankt weer voor jullie immense kennis en hulp.
Groet Martina
