Motor valt uit als de bedrijfstemp. is bereikt, er worden geen fout-codes gegenereerd, inmiddels vernieuwd, temp.sensor, nieuwe stroomverdeler, krukas-sensor, brandstofpomprelais, motorrelais
gemonteerd, scope beeld op bdp sensor loopt bij oplopende temp terug, steeds iets kortere blok-golf, valt daarna uit, slaat soms weer even aan, zou de storing uit de ECU kunnen komen?, zou het de impulsring op de krukas kunnen zijn?
krukas-sensor van grossier, dus geen orginele, iemand wel eens aan de hand gehad? ecu type Siemens 5WP4256 ( vagno 037906025R)
Geplaatst door Garage Bos Zoetermeer (0) PRO , lid sinds 18 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Volkswagen Golf? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
