Volkswagen GOLF SPORTSVAN: update 23p3 motor
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 86
Geachte,
Ik heb een Sportsvan golf 7 van het bouwjaar 2015.
Nu tijdens een service hebben ze een update van de motor gedaan(23p3).
Als ik de motor nu start en ik vertrek en heb zo een honderd meter gereden, dan zie ik mijn temperatuur meter direct omhoog gaan tot 90 graden en de ventilatieschroef begint onmiddellijk mee te draaien.
Ik heb reeds de zelfde dag de garage gecontakteerd met het probleem dat ik voor de update niet had,maar daar zeggen ze dat dit normaal KAN ZIJN??,vanwege de update aan de motor
Is dit normaal,ik vrees ervoor dat de motor wel eens warm kan lopen daar ik veel in de file sta met alle gevolgen van dien.
Hartelijk Dank
MVg
piedro
800 km
al 23 jaar lid
Bij een tussenstop van b.v. een kwartier met een warme motror kan ik het me voorstellen.
Maar gebeurt dit ook bij de koude start ;s morgens? Dan is het niet normaal en eigenlijk onmogelijk zo snel.
De vraag is dan of de motor echt zo snel warm wordt of dat het wijzertje wat te vlot oploopt.
Maar dat is te meten. Ik zou wel aandringen op controle.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi Oldfort,
Ja, het is inderdaad dat de wagen enkele uren heeft stilgestaan en ik vertrek dat de temperatuurmeter binnen de minuut op 90 graden staat.
De ventilatie schroef slaat direct aan bij vertrek en blijft draaien,(Ik dacht toch dat deze losse schroef enkel diende om bij hoge temperaturen extra koeling te geven aan de motor
piedro Topicstarter 800 km Reageer
Dat de ventilator meteen aangaat kan ook komen doordat de airco is ingeschakeld. Even ecomodus inschakelen en dan kijken of de ventilator weer uit gaat.
Verder inderdaad wel aandringen op controle als meter zo snel oploopt.
veel van die motoren zijn uitgerust met een extra unit. Ik ervaar het zowel in mijn ouder golf als in mijn recente transporter (graf ding!!!)
voor op het blok is een extra unit gemonteerd, die zorgt dat de verwarming en het blok snel op temperatuur zijn... Mij is verteld een soort van turbine die de temperatuur blokje om bereikt.. zolang het blok niet boven de fabriekstemperatuur komt, is alles OK.
Laat het me weten als die over de 90 graden heen komt....
Bedankt aan iedereen hier om jullie antwoordjes.
Ik ben vanmorgen naar mijn werk gereden ,(38km), en s'avonds terug gekomen en hij had het niet meer.
Alles draait terug perfect zoals voor heen.
Ik ga het nu wel in het oog houden en hou jullie op de hoogte.
In de garage hadden ze gezegd dat door de update van de software de motor zich moest aan passen,maar dat leek me toch ongeloofwaardig.
Ik hou jullie op de hoogte en nogmaals hartelijk DANK
MVG
Piedro
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
