M'n stuurbekrachtiging (Golf III ADZ-engine) werkt niet helemaal lekker; bij nat weer lijkt het sturen met kleine schokjes te gaan. De v-snaar van de stuurbekrachtigingspomp staat wat slap, en zal dus wel iets slippen bij nat weer.
Hoe strak moet ik de snaar zetten? Ik heb 5mm indrukking in het midden gehoord, klopt dit? Verder is het zo dat als ik even aan de snaar 'rommel' er meer speling op komt, zakt waarschijnlijk verder in de poelies. Wanneer moet ik de spanning controleren, net nadat de motor gelopen heeft, of moet je de snaar eerst een beetje heen en weer wiebelen?
Hoe lang gaat een v-snaar eigenlijk mee? Mijne is zo'n 20.000km geleden vervangen.
Groeten, Marcel
Probleem dan gegarandeerd opgelost.
Die Gates riemen (het best verkocht!!) zijn een ramp
