Volkswagen golf: Centrale vergrendeling werkt niet,alleen met open maken.
Bouwjaar: 1995
Ik heb een probleem met mijn centrale deurvergrendeling.
De knipperlichten van het alarm gaan wel branden maar de deur gaat niet open.als ik de deuren handmatig open en daarna weer op me ab druk gaan de deuren gewoon op slot.
Handmatig gaan de deuren wel open en op slot.
Ik hoop dat iemand mijn kan helpen met dit probleem.
Alvast bedankt
markhuijs
185 km
hoi,
het probllem is dat het slot géén sluit/open puls krijgt vanaf de module.
waarschijnlijk zit er ergens een draadbreuk.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi,
Bedankt!
Maar waar zit precies het modul?
Groeten Mark
markhuijs Topicstarter 185 km Reageer
hoi,
dat kan overal.? zitten maar meestal altijd bij de zekeringskast
die valt wel op als je deze ziet ( zwart kasje )
paul,
Oke gaan ik daar morgen zoeken.
Dus als ik het goed begrijp,zit er een draad voor een puls open en een draad voor een puls dicht.?
Bedankt voor uw informatie!
Groeten Mark
hoi,
er zitten meer draden + contact + constant een massa en draden in een gemaakt schema voor deze auto.
je kunt met deze sluit/open module meerdere keuzes in het aansluitschema's maken die per autotype verschillen.
maar in jou geval een sluitpuls en een openpuls.
paul,
hoi,
En gaat de draad van de module naar de bestuurders deur en van de bestuurders deur door naar de andere deur?
Dat als de bestuurders deur geen puls krijgt dat de andere deur ook geen puls krijgt?
Want alle twee de deuren gaan niet open.
Groeten Mark
hoi,
alle schakelingen komen vanaf de sluitmodule...
paul,
hallo,
ik heb deur uit elkaar gehaald en als ik aan het stangetje zit dan werkt het gewoon weer.
alles ingespoten met smeermiddel.
dag later weer stuk.als ik dan weer aan het stangetje zit werkt het weer voor een dag.
weet u wat er aan de hand is?
Groeten mark
hoi, mark
dan heb je vacuumlekage..
slangetje iets inkorten zou de oplossing kunnen geven.
paul,
Hoi paul,
Nee als ik aan het stangetje zit van het motortje naar het raam zeg maar.dan is het weer goed.
mark,
hoi,
dan zul je het daar moeten zoeken..
dit maakt het al simpeler..
paul,
