Volkswagen Polo: VAG-COM procedure Stationair toerental verhogen.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Wie weet de procedure voor het verhogen van het stationair toerental van een VW Polo 1.4 16V uit 2004 (benzine)?
Bedankt!
herb18T
900 km
Is bij sommige modellen wel mogelijk maar zou uit mn hoofd niet weten hoe of welke kanaalnummers e.d. Maar bij dit blok hoeft dit nooit dus er zal wel wat anders mis zijn denk ik. Wat is het probleem? Storingen ook aanwezig?
ricky 55.575 km Reageer
Het blok loopt 750 tpm stationair bij warme motor. Soms nog iets lager. Dat vind ik nogal laag en zou het graag op 850-900 willen. Ook vind ik dat de motor niet lekker oppakt vanuit stilstand. Misschien is dat ook wel het karakter van dit blok. Heb nog niet in een andere polo gereden met dit blok. Ik denk ook dat de motor beter oppakt bij een wat hoger stationeer toerental en het optrekken wat makkelijker verloopt.
herb18T Topicstarter 900 km Reageer
Waarschijnlijk is je probleem eenvoudig op te lossen door enkel het gasklephuis te reinigen en opnieuw in de basis stand te zetten.
Gasklephuis is al gereinigd en ook al opnieuw ingeleerd met VAG-COM. Vind het vreemd dat ik niet het stationair kan aanpassen.... kom er maar niet achter hoe dat bij deze Marelli ECU werkt,....
Group 002 Stationair toerental
Motor toerental (G28) 870 - 950 rpm
Positie gaspedaal (G79)* 0 - 100 %
Operation condition 010 linker cijfer: 1 = verhoogd stationair omdat AC (airco) aan is
middelste cijfer: schakelaar gaspedaalpositie is gesloten (voet niet op gaspedaal)
rechter cijfer: AC compressor is ingeschakeld
Temperatuur koelvloeistof (G62) 80 - 110 C
Het Toerental van de motor (G28) vindt je bij benzine motoren meestal in [01-Engine] [Meetwaardeblokken-08] [Groep-001].
IS benzinefilter en druk ok !
Ik verwacht dat ik bij 10 - Adaptations moet zijn... en kanaal 2... maar als ik daar het toerental aanpas en op save druk, werkt het niet. Error of niet mogelijk of iets dergelijks..
Deze procedure werkt NIET:
Ga naar [Select]
dan naar [01 - Engine]
dan naar [Login - 11]
Vul in 12233 om bij adaptations te kunnen komen
dan [Do It!]
dan [Adaptation - 10]
Ga naar kanaal 2
Vul de gewenste waarde in bij [New Value]
[Test]
Let goed op het veld [Test value] om zeker te weten dat de verandering acceptabel is
[Save]
(PS: deze inlogcode werkt ook niet, maar lijkt ook niet nodig, adaptations is al beschikbaar??)
