Volkswagen Golf II : Valt stil als er door een plas wordt gereden .
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Beste VW Golfliefhebbers ,
gisteren reed ik door een grote plas water en hij viel onmiddellijk stil ; een paar pogingen om te herstarten lukte niet ( hij wilde wel maar sloeg niet aan ).
Vervolgens zette ik hem aan de kant en was ongeveer een kwartiertje weg om iets te gaan halen . Daarna startte hij onmiddellijk .
Toevallig moest ik vandaag op dezelfde plaats zijn , opnieuw door de plas en ............... terug stil !
En het was precies hetzelfde : na een kwartiertje was hij terug weg .
Ik moet wel zeggen dat hij ook al een geruime poos niet erg stationair draait ( valt soms ook eens stil aan de verkeerslichten ) .
Onlangs echter de luchtfilter , het benzinefiltertje , bougies en de stroomverdeler vervangen .
Nog mensen dit voorgehad ?
Mvg , Patrick .
Pat B .
75 km
al 11 jaar lid
Ik zou nog een keer die plas opzoeken,het heeft lekker geregend en met een beetje geluk zuigt hij nou water naar binnen en is het over!! blijf uit plassen weg!! Waarschijnlijk ontsteking een plas water gehad en tja dan start hij niet meer he.
alfons262 6.935 km Reageer
Imiteer die golf water thuis na . Niet met een teil water maar met een plantenspuit . Dan kan je zo zien wanneer de motor daar op reageert.
Zo'n ontsteking moet wat vocht kunnen hebben maar er zijn chauffeurs die denken dat alles kan. Die vijver kan je ook langzaam nemen zodat niet het
water tot de motorkap komt aan de onderkant.!!
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=alfons262]Ik zou nog een keer die plas opzoeken,het heeft lekker geregend en met een beetje geluk zuigt hij nou water naar binnen en is het over!! blijf uit plassen weg!! Waarschijnlijk ontsteking een plas water gehad en tja dan start hij niet meer he.[/quote]
De leukste thuis ben je zeker !
Mr Alfons ..... als er geen andere weg is en je moet er door , wat doe jij dan ?
Waarschijnlijk heb jij een auto van chocolade me dunkt .
Geen verder commentaar aan onnozele antwoorden die je geeft .
Pat B . Topicstarter 75 km Reageer
[quote=Punt]Imiteer die golf water thuis na . Niet met een teil water maar met een plantenspuit . Dan kan je zo zien wanneer de motor daar op reageert.
Groeten.[/quote]
Ik ben het met je eens maar zoals ik eerder schreef er was op die momenten geen andere weg mogelijk .
Van snelheid ook al niet want het was meer dan 30 cm diep , dus langzaam rijden was de boodschap .
Tot nu toe geen problemen meer gehad . Dus geen pasklare oplossing momenteel voorhanden .
Zoals Punt en Alfons schreven blijf zo lang mogelijk uit de plassen. En als het niet anders kan, dan nog langzamer doorwaden. Zou ik de bougie kabels nalopen(vervangen) zoals Punt beschrijft. Voordat de problemen optreden. Dan ben je te laat mee. En je geeft al aan dat de motor niet goed stationair loopt. Dus is je probleem reeds aanwezig.
Is nu een poosje geleden ondertussen maar heb het probleem niet meer voorgehad .
Rond de ontsteking heb ik een lichte folie gelegd en sindsdien alles normaal ; dus had het te maken met het opspattend water langs onder .
Wat betreft het niet stationair draaien is dat ook veel verbeterd . Een loodvervangend mengsel bij iedere tankbeurt doet wonderen .
Tot wederhoren !
