Volkswagen Golf II: vw golf 2 gti 8v
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 8.v
Hallo ...
ik heb sinds een paar weken dat mijn golfje stotterd,afslaat,
ploft zowel in de uitlaat als inlaat , niet willen starten ,
heel onregelmatig stationair lopen ,
of helemaal niet....... ik heb inmiddels al het 1 en
ander vervangen ..
Bobine,klopsensor,stappenmotor,vacuum slangen,zwarte carterontluchtingsdop op kleppendeksel,bougies,bougiekabels en bobine kabel..
rotor en verdeler,boordcomp.en wat er op zit (relais of zoiets)
brandstofpomp druk gecontroleerd = 3bar.... en nog een paar
nieuwe aardekabels gemonteerd...ook met draaiende motor
remmen reiniger gespoten over het blok om te kijken of hij ergens valse lucht
trekt.
ik krijg hem niet goed aan t lopen ......
heeft iemand misschien nog tips of dingen die ik zou kunnen
proberen ... zoja hoor ik het graag b.v.d.
ron
ronald76
DE ontsteking zelf , staat niet op het lijstje .
Vergeten erbij te zetten, maar die is ook vervangen...
ronald76 Topicstarter 55 km Reageer
Koppel de uitlaat eens los VOOR de katalysator ?
Dat "praten" door de inlaat komt mij bekend voor.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
