Volkswagen Golf II : vanaf 100 hoe harder hoe hoger de temp stijgt
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6D
hallo allemaal , ik heb onlangs het volgende probleem. Hoe harder ik rijd, vanaf 100km/u laten we zeggen naar de 120 130 140 stijgt de koelvloeistof.
bij 100km/u staat ie netjes op 90graden
bij 120 km/u staat ie denk ik op 105 110 graden. bij 130 140km/u staat ie op 80 procent van de tempratuur en g zo maar verder
dit is niet normaal vor deze soort motoren, want heb er meerdere gehad en vrienden van mijn ook en die hebben daar geen last van. iemand een idee wat het kan zijn. koelvloeistof is goed roze vn kleur omdat ik altijd roze erin doe. onlangs koelvloeistof vervangen en neuwe roze erin gedaan.
nog helder roze keur erin.
graag jullie oplossingen
eskobarnas
815 km
al 17 jaar lid
iemand???
eskobarnas Topicstarter 815 km Reageer
heeft je radiator nog wel voldoende door stroming
Inderdaad doorstroming van de radiateur controleren en de thermostaat testen.
Anders is de koppakking lek.
Het koelsysteem zal ook wel behoorlijk onder druk staan zeker?
blijkt dat de koppakking gescheurd is lekt een beetje olie en daardoor koelt ie ook niet goed meer, toch bedankt allemaal
