Volkswagen Polo: veel vocht en olieverbruik
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2-12V
Deze auto heeft laatste tijd veel last van vocht, zo erg dat ramen aan binnenkant bevroren zijn na een nacht buiten staan.
Ook is het onder de achterbank en in koffer erg nat.
Kan nergens zien dat er water naar binnen lekt, iemand dit ook al eens gehad ?
Verder gebruikt deze laatste tijd veel olie, in garage hebben ze er vorig jaar 5w30 in gedaan.
Mag hier 10w40 in, of beter eenb 5w40 nemen ?
Audidriver73
24.115 km
er mag gewoon 10w40 olie in maar dan wel om de 15000 km of een jaar verversen.
wat de lekkage achterin betrefd je kunt kijken of het niet via de achter lichten komt.
soms is het plaatwerk vervormd door het aan draaien van de bevestiging dit terug slaan en licht weer monteren.
is dat niet het geval dan zal er met de waterslang gespoten moeten worden om tezien waar het vandaan komt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
bedankt Jan, ik ga dat nakijken.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Hallo , ik weet niet of er al klaarheid is bij u ?
Ik heb weet van dit en het kwam door verstopping van de afwateringskanalen ( zaten vol vuil , modder en rotte bladeren ) .
Misschien dat dit ook het geval is ( was ) ?
En daardoor kan het zijn dat de ramen aanslaan door het aanwezige vocht in de auto .
Mvg .
Dat er vocht in de auto zit dat is meer dan duidelijk, alleen weten we niet waardoor.
Interieurluchtfilter is ook al vervangen, heb hier geen water of verstopping in kunnen waarnemen.
