Volkswagen Polo: Motorstoring
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 TDI
Motorstoring lamp gaat aan foutcodes uitgelezen en geeft iedere keer dezelfde fout terug namelijk 00257 actief statische mass or volume air flow.
Luchtmassa meter al vervangen en de gasklep proper gemaakt ook de map sensor proper gemaakt.
Ik hoor ook een kloppend geluid in de inlaat is dit normaal aangezien dit een 3 cilinder motor is?
Alle tips zijn welkom
Michaelwvp
70 km
al 11 jaar lid
De foutcode wijst erop dat de gemeten luchtmassa afwijkt van wat er verwacht wordt bij een bepaald toerental en belasting. Merk je iets verder iets aan de motor met rijden of tijdens stationair draaien? Waarmee lees je uit?
De klant zegt dat hij af en toe vermogen mist en dat hij soms niet harder als 110 km/u gaat.
Uitgelezen met de maxidas ds708
Michaelwvp Topicstarter 70 km Reageer
Kun je met dat apparaat de gewenste+echte luchtmassa ook rijdend loggen?
Samen met gewenste+echte turbodruk, EGR en toerental kan de data de oorzaak mogelijk boven water krijgen.
Heb je het inlaattraject al gecontroleerd op lekkage? Zit er geen (aftermarket) roetfilter onder die dicht zit?
Ik kan er wel live data met opvragen.
Het inlaattraject heb ik ingespoten met remmenreiniger hier geeft hij geen reactie op.
Klant brengt de wagen woensdag of donderdag binnen en dan ga ik de compressie eens meten en de distributie timing controleren.
Hoor je dus steeds "plop plop plop plop" vanuit de inlaat? Zo ja, controleer dan maar eens de nokkenas en stoters op slijtage.
ricky 55.575 km Reageer
Inderdaad je hoort een ploppend geluid in de inlaat.
Ik zal het eens bekijken.
zal idd wel de nokkenas versleten zijn.
at 6.900 km Reageer
Deze woensdag is de wagen binnen gekomen.
En inderdaad de nokkenas en de hydraulische klepstoters zijn versleten.
Bedankt voor het meedenken.
Controleer dan ook de tandempomp zijkant cilinderkop, waarschijnlijk lekt deze diesel naar de nokkenas toe dus diesel in de olie en dus slechtere smering.
