Volkswagen Golf: veerpoot
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
l.s.
bij het demonteren van de linker schokdemper merk ik dat als de 2 onderste bouten net los zijn, er speling zit
tussen de demper en de bevestigingspunten op de wielnaaf
is dat normaal?
zo ja in welke stand moet ik de veerpoot - bij het opnieuw vastdraaien - houden.
mvg
rien
iremha
345 km
Die speling is er om de wielvlucht (camber) af te kunnen stellen.
Als je dus alles weer gemonteerd hebt, moet je de auto weer (laten) uitlijnen.
Je kunt gokken maar wel kans dat je banden dan scheef afslijten omdat een andere camberstand ook een andere sporingstand oplevert.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
je kan merken hoe de zaak op mekaar zit, echter dit is nog enigzins gissen.....en uitlijnen na het loshalen van de veerpoot is toch echt de kortste klap..
arie549 16.505 km Reageer
dient de schroefveer van de veerpoot voorgespannen te worden bij het monteren ??
[quote=Petje57]Die speling is er om de wielvlucht (camber) af te kunnen stellen.
Gr.[/quote]
iremha Topicstarter 345 km Reageer
[quote=arie549]je kan merken hoe de zaak op mekaar zit, echter dit is nog enigzins gissen.....en uitlijnen na het loshalen van de veerpoot is toch echt de kortste klap..[/quote]
Ja.
Gr.
