Volkswagen Touareg: Ventilator voor radiator - hoe aansluiten / elektrisch te testen
Bouwjaar: 2008
Hoe kan ik de elektrische ventilator laten proefdraaien?
Er wordt gebruik gemaakt van een stekker met 4 contacten.
Twee dikke kabels, rood en zwart, kennelijk voor de voeding
(600 W zegt de sticker, dat komt overeen met 50 A).
Daarnaast nog een dun wit en een dun geel draadje.
Hoe moet ik die aansluiten om de bventilator in een proefopstelling te laten draaien?
Kan dat eigenlijk wel (relaisfunctie) of is het een kwestie van een digitale bus en kan ik het dan wel vergeten?
dutchbert
935 km
Zit een regelapparaat in de fan en via die dunne draden wordt verteld of de fan wel of niet en met welke snelheid hij moet gaan draaien. Beste is met de testkast de fan aansturen dan zie je het gelijk of hij goed is of niet.
Wat is het probleem?
ricky 55.575 km Reageer
Het probleem is dat er ernstige trillingen worden gemeld als deze ventilator draait.
Dat doe ik namelijk voor mijn werk, trillingsproblemen oplossen.
Maar dat is in hoofdzaak voor de industrie, niet voor de autowereld, zodat ik
op dit forum als particulier sta vanwege mijn (doorgaans) prive-autovragen, niet als professional.
www. vortexsoest.nl
dutchbert Topicstarter 935 km Reageer
Niet een brok van de fan afgebroken of gescheurd of lager speling oid?
Testkast erop en ze aansturen en dan voel je gelijk of die trilling daarvan komt.
Uiteindelijk is het probleem inderdaad opgelost met balanceren van de waaier.
Een oorzaak kon niet worden gevonden.
Elektrisch aandrijven was geen optie of althans te ingewikkeld,
dus dat werd op andere wijze gedaan namelijk door middel van een riem.
Het topic kan worden gesloten!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
