Volkswagen Sharan: verdelerkap/bougies
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6
kan iemand mij aan het aansluitschema helpen voor het aansluiten van de bougiekabels op de verdelerkap?
alvast hartelijk dank.
m.vr.gr.
Hans
hansvs80
595 km
Hans
Ontstekingsvolgorde is : * 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 *
Cilinder 1 zit als je de motorkap opent links boven, links onder zit nr 2, boven in het midden zit 3, onder in het midden zit 4, rechts boven zit 5 en rechts onder 6
Zet de motor op BDP, kijk waar de rotor heen wijst, dat is cilinder 1, hetvolgende punt waar de rotor komt moet kabel nr 5 op komen en ga zo verder.
Volgens mij staat het ook op de verdeelkap en kabels.
Indien er een DIS ontsteking opzit, staan de nummers er ook op.
Gr Stefan
Hans
Al verder gekomen, of praten we hier over dezelfde Sharan waar stukjes ijzer in de cilinder zaten ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
