Sinds enige tijd mis ik een deel van mijn vermogen. Normaal als ik gas geef, krijg ik op "het eind" nog een stoot extra vermogen. Nu heb ik dat niet meer. Hij rijdt nu als een diesel van 20 jaar geleden; Hij trekt niet meer snel op en het inhalen op de snelweg gaat ook een stuk langzamer.
Ik heb eerst de lunchtmassameter vervangen, maar daar lag het blijkbaar niet aan. Vervolgens heb ik hem uit laten lezen bij de dealer.
Hier gaf hij aan:
00522 030
Voeler koelstoftemeratuur-G62
Onderbreking/kortsluiting met plus
sporadisch voorgekomen storing
01262 031
Magneetklep laaddrukbegrenzing-N75
Onderbreking/kortsluiting met massa
De voeler koelstoftemperatuur heb ik ter plakke laten vervangen en de magneetklep heb ik zelf vervangen.
Dit alles echter zonder resultaat....
Wie weet waar het nog meer aan kan liggen. Kan het zijn dat de turbo kapot is of rijdt hij dan helemaal niet meer??
De 110 pk versie heeft verstelbare schoepen in de turbo. Wanneer deze vastzitten, heb je ook vermogensverlies.
Zijn alle vacuumslangetjes nog dicht?
In extremere gevallen kan ook de katalysator dichtzitten.
