Volkswagen Passat: Bougie's, rotor, verdeelkap etc. op tijd vervangen of pas bij st
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste lezers,
Ik ga met mijn auto weer naar Spanje en rondtoeren (retour 10.000 km), hij heeft op de teller 320.000 km (1993) maar verder is ie op dit moment technisch en motorish goed.
Alleen had ik de vraag of ik mijn bougies etc. niet moet vervangen, laatst 2 a 3 jaar, 40.000 km terug vervangen.
Ik had bougies 3 poot, en weet niet hoe lang ze meegaan, kan wel een setje meenemen of is dat overbodig, en mijn verdeelkap etc. ook overbodig?
Graag verneem ik meer,
Alvast bedankt,
een onzekere passat rijder.
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
In de tijd van contactpunten ging de verdeelkap er elke 10.000km af om de punten te vernieuwen. Tegenwoordig gebeurd het zelden of nooit dat de verdeelkap er af word gehaald. Mijn ervaring is dat heel vaak de verdeelkap vervuild is door koolstof van het versleten koolstiftje. ook tref ik vaak aan dat de rotor doorslaat naar massa dit kan allerlei vervelende problemen veroorzaken. Bij twijfel zou ik de kap en rotor vernieuwen, dat zijn de kosten niet. Misschien is het ok verstandig de bougiekabels een te vernieuwen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hallo Hans bedankt voor je reactie,
[quote=Hans4037]................ Misschien is het ok verstandig de bougiekabels een te vernieuwen.
Hans[/quote]
Ze zien er netjes uit, is het toch belangrijk om op tijd te vervangen, bij hoeveel km?
Verder zal ik de bougies en verdeelkap vervangen.
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
Andre,
Bougiekabels moet je door (laten) meten dan weet je zeker of ze nog goed zijn. Als de weerstand hoger is dan 10kOhm moeten ze vernieuwd worden.
Hans
"Verder zal ik de bougies en verdeelkap vervangen."
Rotor ook verv. kost bijna niks en die geeft de meeste problemen.
Remmen?
Oiram
sorry voor het late reactie,
Bedankt voor jullie reactie's.
@ Hans4037, zal ze door laten meten.
@ UNIVERSEEL11698, precies rotor neem ik ook mee, zag trouwens in de verdeelkap dat de binnenkant aangebrand lijkt, en dat de metalen deeltjes zo goed als op is, of is dat normaal?
Remmen zijn verder ok, vorig jaar remolie en remmen vervangen, vorige maand, A.P.K. remtest was alles ok.
Op de teller staat 325.000 km, is dat niet veel voor een Passat 1993, hij loopt verder ok.
325k is veel voor een benzine, maar als die altijd goed onderhouden en behandeld is zie ik geen probleem waarom hij er niet nog een paar duizend bij doet...
Vergeet het litertje bijvulolie niet :-) En regelmatig oliepijl nakijken...
[quote=Rosse]325k is veel voor een benzine, maar als die altijd goed onderhouden en behandeld is zie ik geen probleem waarom hij er niet nog een paar duizend bij doet...
Vergeet het litertje bijvulolie niet :-) En regelmatig oliepijl nakijken...[/quote]
325 veel?? deze blokken kunnen 2x zoveel mee; mits normaal behandeld. Dit zijn zo'n beetje de beste en sterkste benzine blokken uit de vw geschiedenis.
audia4 28.170 km Reageer
[quote=audia4]Dit zijn zo'n beetje de beste en sterkste benzine blokken uit de vw geschiedenis.[/quote]
wil je van zo'n motor af, zul je hem moeten begraven, maar voorlopig zit je er nog een poos aanvast.......
Gr. paul,
Thanks voor de reactie's.
Inderdaad af en toe een litertje olie erbij, en rijden maar.
