Volkswagen Transporter: versnelling schakelprobleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9td
geachte lezer
heb het volgende een volkswagen transporter uit 1996 1,9td ,die heeft het volgende probleem met schakelen .
de 1e versnelling en de achteruit die zitten vlak naast elkaar dus dat wil zeggen als je bij de stoplichtenstaat dan zou het zo kunnen dat je hem in de achteruit zet ipv de 1ste versnelling.heb al ff gekeken maar kan er weinig aan zien wat er aan ontbreekt ,bij de golfjes kon je duidelijke een plastic blokje zien zie hier er weinig aan.............
iemand hier ervaring mee
mvg niels
nharmelink
1.315 km
Of de afstelling van de kabels op de bak zijn verkeerd of het mechaniek van de pook is versleten/stuk waardoor hij te ver naar links kan.
ricky 55.575 km Reageer
Boven op de bak gaan vaak de plastic bolletjes van het schakelmechnisme kapot. Deze zijn los te vervangen.
Sucses Passatje.
Passatje 2.880 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Transporter T4 uit 1991.
Kun je die plastic bolletjes van het schakelmechanisme van bovenaf zien (bij de versnellingspook) of moet je onder de auto zijn?
Sjaak; dat is te zien en vooral als je als monteur weet hoe het hoort te werken. Vet ontbreekt vaak en slijtage doet de rest. Ook is er op de bak een scharniet met een witte plastic bol . Valt er wel eens tussenuit. Kijk ook eens onder de pookhoes of daar alles nog goed is , Laat iemand de pook bewegen en jij kijkt waar de speling zit . Al die onderdeeltjes zijn los leverbaar. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Zit de borg veer van de schakelpook voor de achter-uit blokkering er nog op?
rsf 15 km Reageer
