Sinds afgelopen week heeft mijn T3 kuren.
tijdens het rijden begon hij na een rit van ongeveer 15km plotseling in te houden en te stotteren en uiteindelijk viel hij stil tijdens het overschakelen.
vervolgens opnieuw geprobeerd te starten dan slaat hij aan voor +- 3 sec en valt hij weer uit.
(als hij aanslaat en je pompt met je gaspedaal blijft hij aan de praat zodra je hem inhoud of loslaat valt hij uit).
Dit gehele proces 5 minuten herhaald en dan plotseling slaat hij aan en draaid hij weer alsof er niets aan de hand is en kan ik gewoon verder rijden.
-allereerst bougies vervangen en nieuw luchtfilter. hielp niets. na 1 km had ik het weer.
-het kon ook nog een vocht probleem zijn omdat ik dachtwater in een leidingfiltertje (retour leiding) te hebben gezien.
gisteren hele tank leeglaten lopen ,leidingen doorgespoeld met benzine nieuwe filters. en vervolgens helemaal volgetankt met ong98.
na deze operatie ben ik naar huis gereden ong 15 km niets aan de hand reed als een zonnetje! vervolgens start ik hem na 3 uurtjes weer en vertrek ik. doet hij het zelfde weer na 2 km.
het probleem is dat het nu steeds vaker achter elkaar voorkomt.
en wat me opvielis dat het telkens is/was na een harde bocht naar rechts kan ook toeval ijn natuurlik
weten jullie wat er aan de hand kan zijn?
